Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Вертикальная полоса на экране.
    г. Петрозаводск
    По умолчанию Вертикальная полоса на экране.
    На моем Ленинграде 48, на экране слева, вертикальная полоса. Как можно от неё избавиться ?
    Фото экрана с полосой
    P/S: где можно найти тест пзу для Ленинграда ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    Нязепетровск
    Последний раз редактировалось alex81; 25.03.2017 в 06:48.
    Во владении
    Рабочие:
    - Ленинград-1 + 256к (самостоятельная сборка, ждет AY);
    - ПИА Хоббит (маленький, без документации), восстановлен.;
    - Урал-8/64к (полный комплект + документация, схем нет);
    - Кворум 64 (полный комплект, без документации);
    Не рабочие:
    - Профи 3.2 (ждет ремонта)
    - Вектор-06Ц (отобран у мародеров , ждет ремонта)
    - Кворум 128 (ждет ремонта)
    - ATM Turbo ver 6.30 (в корпусе с БП)
    - БК-0010-01 (только распаянная плата)
    г. Петрозаводск
    Так там речь про полосу в 1 пиксель справа перед бордюром, у меня-же полоса слева(см.скриншот), да иэта RC цепочка на ИР9 уже сделана. От чего эта полоска зависит ?
    Последний раз редактировалось Quest; 25.03.2017 в 13:27.
    Нязепетровск
    Перечитайте тему на которую я дал ссылку с самого начала.
    Во владении
    Рабочие:
    Не рабочие:
    г. Петрозаводск
    alex81, Я читал и не только эту тему... Перечитал еще раз ... Можно без интриг ? Вполне возможно что я что то пропустил или не понял...
    378
    241 сообщений
    может тогда убрать эту RC цепочку на ир9?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Петрозаводск
    Если убрать RC цепочку на ИР9, то полоса пропадает, но вместе с ней и правая часть первой буквы, сфотографировал экран:
    Фото экрана без полосы
    1. Пробовал уменьшать параметры конденсатора, если в меньшую сторону, то в конечном итоге полоса пропадает, как на скриншоте выше, вместе с частью символа. Если в большую сторону, то пропадает изображение, появляется черный квадрат.
    2. Пробовал уменьшать резистор, сначала пропадает правая часть буквы, как на скриншоте выше, затем пропадает полоса. Увеличение резистора приводит к появлению широкой вертикальной полосы, полностью скрывающей первую букву, ну и затем вообще до черного квадрата.
    Таким образом, добиться, что-б не было этой полосы и была нормальная первая буква, не удается.
    Последний раз редактировалось Quest; 03.04.2017 в 22:52.
    41
    Поставьте конденсатор в 1 нФ между выводом 4 D10 и землей, как тут показано (корректировка прорисовки линий):
    г. Петрозаводск
    Уже стоит этот конденсатор...
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Это строб на пиксель шифтер приходит позднее чем надо. То есть бордер кончается, мультиплексор переключается с регистра бордюра на пиесель шифтер, а тот еще (или какой из регистров по дороге) в Z состоянии. От этого полоса вертикальная по левому краю изображения. С правой стороны должно быть полполосы от изображения при этом "съето" еще, но это меньше на глаз заметно.
    Простым вариантом выглядит /border чуть RC цепочкой притормозить.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 08.01.2018, 16:30
  2. Ответов: 3
    Последнее: 03.12.2014, 13:16
  3. Расчет адреса точки на экране
    от Ares в разделе Программирование
    Последнее: 26.07.2012, 17:46
  4. Экран загрузки и символы на экране
    от Gutten в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 12.04.2012, 09:52
  5. Эмуляция на экране ноутбука 15,4'' 1280x800
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.04.2008, 21:57
