Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Помощь в восстановлении Москва-48
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    По умолчанию Помощь в восстановлении Москва-48
    Как описывал в соседней теме есть 2 платы Москва 48 с одинаковыми симптомами. Платы новые . Симптом на данный момент всего один- белый екран.
    Отключение питания пзу ничего не дало , питание на проце и пзу в норме 5,2в. Частоту проца померять нечем.
    Что посоветуете, куда копать?
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Подскажите кто сталкивался со схемой москвы, скачал схемы и фото, там есть фото платы где добавлены красные дорожки, их нужно подпаивать или зачем они на фото?
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Допаял перемычки как на фотографиях платы, так при подключении последней перемычки вообще пропадает синхронизация, как бы пытается включится. Пропаяны все переходные отверстия, прочищены все дорожки , пропаяны все микросхемы. Также менял память ру5 результат 0, такое ощущение что плата не доработанная с завода, ибо 2 новые платы но на одной стояло пару перемычек а на второй нет. То ли бракоделить начали под закрытие то ли хз
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Видать общаюсь сам с собой, пишу заметки. Курение форума вияснилось белый екран- обрыв сигнала - cas/ras. Подскажите цепочку откуда его трассерить
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    83 сообщений
    Присылай одну из двух, починим )
    33
    28 сообщений
    Бррр куда , в Питер? Мастера и тут есть, ток занимаются ремонтом в свободное время, один летом а второй зимой. Хочется мелкие ремонты своими силами делать а сложные уже просить гуру
    можно ли заменить Кр531тм2 на км555тм2?
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    скачал схемы и фото
    было бы не плохо выложить их в теме, т.к. я вот допустим по ссылкам в "навигации по железу" схемы не нашел. давайте максимально возможную информацию с материалами, фотками платы и экрана, в своей теме, чтобы не бегать по страницам инета и тогда Вам наверняка помогут.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    33
    28 сообщений
    Итак господа облегчить процес выкладываю все фото
    Скинул на гугл https://goo.gl/photos/LQTyxUAvhVgjSk41A
    Как видно мой вариант платы немного упрощен, на фото есть пара мгтф- дублируют дорожки
    Последний раз редактировалось saymon; 04.04.2017 в 16:32.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    1,461
    950 сообщений
    узнаю свою схему.
    какой-то добрый человек склеил две половинки.
    saymon, у тебя похоже барахлит именно вывод точек.
    без памяти комп выдаёт видимый (пониженная яркость) прямоугольник
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.04.2017 в 18:18.
    33
    28 сообщений
    узнаю свою схему.
    та их 2 шт на весь интернет склеенная и цельная
    пожалуйста подробнее, вывод точек- что отвечает за него? Пзу я обесточил, проц как я понял тут пока что не причем
    Проверил еще раз что показывает - чисто белый экран, ни бордюра ничего не просвечивается, что самое интересное что 2 платы а симптом один и тот же
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  1. Москва-128
    Ответов: 48
    Последнее: 21.06.2025, 22:24
  2. Помощь в восстановлении Дельта-С
    от sShemet в разделе Дельта-С
    Последнее: 24.07.2012, 12:53
  3. ТОКК 128К нужна помощь в восстановлении
    от Heat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2011, 02:40
  4. Трансфер Москва->Прага->Москва, 5-8 июня
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.05.2008, 14:33
