Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 76
Тема: Помощь в восстановлении Москва-48
    1,476
    963 сообщений
    я скорее монтажник чем схемотехник,
    диагнозы ставить не умею
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    На сканах платы красным показаны перемычки, так вот перемычку идущую от ру6 к ли1 я ставил то изменений не было. а вот перемычку между ие10(13пин) -кп11(1пин)-кп12(11пин) пробовал ставить то вообще нет подклчения. Клавиатура не подает признаков, где то что может коротнул, потому что бипер срабатывал на нажатие кнопок
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    пожалуйста подробнее, вывод точек- что отвечает за него?
    за формирование точек отвечает D37, D38, D47, D48 - 10 выход D48 определяет когда включатся фону (paper) или чернилам. при 10 выводе равном 0 - включаются атрибуты фона, при 1це чернил. надо бы осцилом проверить наличие импульсов на 10 выводе и дальше по схеме на 14 выводах D41 и D51. границы бордюра/папера определяет сигнал на 2х выводах D41 и D51. атрибуты знакоместа (цвет чернил, цвет фона, бит повышенной яркости и бит мигания) формируются на D39, D49 для запоминания в регистре и "выравнивания" по тактовой на D40 и D50. схема очень похожа на "Харьков", но еще после D39 и D49 вставлены D40 и D50. тут надо смотреть осциллографом, проблема может быть в каждой из этих микросхем.
    насчет перемычек: перемычка на 13 выводе D8 инвертирует sync, перемычка S2 инвертирует цвета. белый экран может быть даже если кп12 не рабочие и перемычка S2 установлена для инвертирования и т.к. выходы кп12х подтянуты к 0 через резисторы 560 Ом, то вот вам и белый растр без рамки. тут надо смотреть всё в комплексе и последовательно. ессно еще проблемы могут быть из-за отсутствия ру6 или we/ras/cas на них.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    33
    28 сообщений
    Вот это озадачили, пасибки))) Буду разбираться
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    378
    241 сообщений
    обращайся)) присылай одну в Харьков, по возможности гляну.)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    33
    28 сообщений
    Думаю конечно было бы лучше что бы специалист глянул. Если есть время глянуть черканите в личку или в скайп свои данные я плату перешлю. Здается мне что какой то косяк в платах с самого производства
    Стоит ли ставить все мс в панельки? Или есть риск не контакта? А то выпаивать в нужный момент мс с помощью паяльника одна проблема. А так с панельки вытащил и прозвонить можно и заменить без бубна
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    378
    241 сообщений
    если цанговые, и не часто дергать, то можно.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Нонешние китайские держат ничуть не хуже цагновых. По сравнению с советскими - небо и земля. Мне кстати даже больше цанговых нравятся, а стоят копейки. Так что можно не бояться и ставить двухрублевые панели.
    33
    28 сообщений
    solegstar Сегодня подключаю синтез и лицезрею белый екран, думал что на мои спеки наслано проклятье белых екранов. Потом пошарился по темам синтеза и подключил как там описано до транзисторов и усе такое, и опачки темный екран, подкрутил и есть окно приветствия. Цвета инвертирование или как их там, когда екран черный а надпись белая в пентагоне вылечилось заменой лп5.
    Может ли на моей плате Москвы быть такая же байда с подключением как и у синтеза??
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    378
    241 сообщений
    вполне может быть. если сигнал RGB и SYNC сильно завышен. приедет твоя плата, я посмотрю, как собран видеовыход. вообще, видеовыход похож на пентагоновский, с такими же проблемами. возможно транзисторы решат проблему.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Москва-128
    Ответов: 48
    Последнее: 21.06.2025, 22:24
  2. Помощь в восстановлении Дельта-С
    от sShemet в разделе Дельта-С
    Последнее: 24.07.2012, 12:53
  3. ТОКК 128К нужна помощь в восстановлении
    от Heat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2011, 02:40
  4. Трансфер Москва->Прага->Москва, 5-8 июня
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.05.2008, 14:33
