Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 76
Тема: Помощь в восстановлении Москва-48
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Хорошо что разобрался с ней, какая то гибридная плата. Ру5д1 и на второй плате стоят, на той плате что у тебя 2 рушки вообще были с дырой с низу. Ставил солянку с памяти , ничего не было под рукой, пара штук грелась. Обрати внимание на перемычку от ру6 до лн помоему, на моей плате её нет а на новоделах есть.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    1,468
    956 сообщений
    глянул свою плату - одна РУ6, остальные РУ5д1
    378
    241 сообщений
    Вот это поворот!
    Gor, goodboy, просто допустим в робике используются ру5 как для чтения с экранной области, так и для записи, а ру6 для записи и только, одновременно с ру5, для вывода изображения. Получается в Москве сделано чтение из ру6. Так? Буду смотреть схему.
    Посмотрел схему, ру6 идут только на видеовыход, проц читает данные экранной области из ру5. Как и ожидалось. Так что одна линейка ру6, вторая полноценная ру5. Без обрезков д1, д2.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ярославль
    Работает на обрезках представьте себе и даже совсем без них тоже работает, такие чудеса.
    1,468
    956 сообщений
    "У К565РУ5Д1 емкость 32 Кбита, у РУ6 - 16 Кбит, т.е. работа возможна, но надо разбираться с коммутацией адресной линии А7. Более подробно можно почитать в журнале "Радио" №2 за 1989г.(стр. 78) "
    "Если А7 просто заземлить, то будет выбираться только нижние 16К, то есть будет аналог РУ6. Другое дело, что 565Д по производительности ужасны, почти 300нс. РУ6 например с буквой А - 100нс"
    "Дополнительная память 32К в адресах с 8000 по FFFF представлена восемью микросхемами DRAM 64K*1, у 0000 которых (у всех одинаково) отбракована одна из половин - левая, правая, верхняя или нижняя. Советским аналогом являются "половинки" микросхем 565РУ5 -565РУ5Д1 и 565РУ5Д2."
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.04.2017 в 00:02.
    378
    241 сообщений
    никто не спорит с этим. менять РУ6 на РУ5Д1(2) можно. я говорил про линейку РУ5.
    попробую еще раз объяснить. я говорил о чтении процессором области видеопамяти 4000-7FFF. 565РУ5Д1 или 565РУ5Д2 можно было бы ставить в 8000-FFFF, если бы 565РУ6 были не только на запись процессором в этой области, но и на чтение процессором. по схеме же выходы РУ6 подключены прямо к формирователю точек, регистру атрибутов, т.е. только на видеовывод. в поле чтения процессором этой области не будет. я говорю о том, что если какая-то программа использует в экранной области какой-то резидент (скрытый за атрибутами, как делали некоторые), или временное хранилище информации, то процессор НЕ ПРОЧИТАЕТ эту информацию обратно после записи в неё. так надеюсь понятно.
    для того, чтобы перекрыть область 4000-7FFF для процессора ставили полноценные 565РУ5Д, не половинки, и запись информации процессором велась одновременно в РУ6 и РУ5Д, но чтение процессором 4000-7FFF только из РУ5Д.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    1,468
    956 сообщений
    poke 16384,201:poke 22528,0:print peek 16384
    выдаёт 201
    похоже на этой платке помимо видеовыхода ешё и интерфейс кемпстона.
    три диода приглушают цвета (bright)
    три диода выставляют старшие биты порта в ноль
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.04.2017 в 14:29.
    33
    28 сообщений
    Да пускай лучше стоит то что должно по разработке а не лепить велосипед и изобретать новые педали.
    Дабы не плодить еще одну тему подскажите к155тм2 можно ли заменить на к136тм2? Чем то черевата такая замена?
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    1,468
    956 сообщений
    основная масса доработок? в районе ИР16,
    возможно это исправление твоих подозрений
    378
    241 сообщений
    тут достаточно прозвонить 2 и 14 выводы ру5д1 в обоих линейках. если звонятся, то 100% доработана.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Москва-128
    Ответов: 48
    Последнее: 21.06.2025, 22:24
  2. Помощь в восстановлении Дельта-С
    от sShemet в разделе Дельта-С
    Последнее: 24.07.2012, 12:53
  3. ТОКК 128К нужна помощь в восстановлении
    от Heat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2011, 02:40
  4. Трансфер Москва->Прага->Москва, 5-8 июня
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.05.2008, 14:33
