Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Компаньон
    п. Ждановский, Нижегородская обл.
    По умолчанию Компаньон
    Не могу найти схему на компаньон вот такой
    Последний раз редактировалось DOC77; 09.04.2017 в 17:12.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    чет не понятное происходит,при подключении питания,сильно грелась D13 (АП6),отпаял ее,стали грется микросхемы памяти ру5
    не у кого нет мыслей? отпаивать все 8 микросхем и менять ? питание садит с 5 вольт до 4,5в блок питания 2х амперный
    378
    241 сообщений
    память, когда работает, греется сама по себе градусов до 40-50. если грелась АП6, то скорее всего где-то кз на шине данных. для начала при выключенном питании прозвоните каждый бит ШД относительно друг друга, а также относительно земли и +5В. еще может быть проблема с управляющими выводами рушек - CAS, RAS и WE. в каком они состоянии когда комп включен, есть ли на них импульсы или там постоянные уровни висят? что есть из инструмента? мультиметр, осциллограф?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    есть все,осцил правда хамелеон который но его хватает, на CAS, RAS и WE единица (около 1 вольта)импульсов нет, что странно + и - звонятся прозвонкой мультиметра 25 Ом,сопли были всякие на дорожках я все убрал
    Да кстати еще греется D37 и CAS, RAS и WE звонятся между собой,на 6 ноге процессора 4МГц на кварце 16МГц
    Последний раз редактировалось DOC77; 10.04.2017 в 20:23.
    378
    241 сообщений
    разве это единица... единица это +5В.
    проверьте /cas, /ras, /wre c D26 PE3. возможно прошивка ре3 битая. ре3 входами висит на счетчике, поэтому импульсы на выходах должны быть в любом случае, если счетчик работает. далее смотрите формирование /casr, /rasr и логику /we.
    Последний раз редактировалось solegstar; 11.04.2017 в 09:41.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    тьфу ты, ступил
  1. Компаньон-2
    от tipa в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 14.11.2021, 18:48
  2. аукцион компьютер компаньон 2
    от herroi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.04.2012, 21:07
  3. Компаньон
    от Belogorie в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 26.08.2010, 23:04
  4. [Почтой] Продам Компаньон М
    от TheAbcs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.07.2010, 13:45
  5. Компаньон-1
    от mcloud4477 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.11.2008, 19:34
