HighLander, отсканируйте пожалуйста плату в хорошем разрешении, сейчас их найти чистыми проблематично.![]()
Спасибо!
Спасибо!
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Отсканировал с максимальным разрешением что дает мой сканер, файлики большие, поэтому Яндекс диск...
https://yadi.sk/i/WapY8-In3HaQ6c
https://yadi.sk/i/ErjjEwQ_3HaQ8V
Авито
А то что не обрезана, даже неплохо, проблем не будет закрепить в корпусе, а если сделать несколько отверстий, то и отходящие провода хомутиками притянуть к плате, чтобы не вырвать их из платы, случайно или еще как.
В общем плата почти трупик, с доработками что на ней сделаны еще не разбирался, запускаю картинку сперва. Генератор рабочий, 13,94 МГц выдает, проблема с формированием видео.
Изначально картинки не было, на плате КС был, СС нет, точнее был, но непонятный, гулял от 0 до 100 кГц, Заменил dd4, на фото она странно напаяна.
Была перерезана дорожка между 14 и 15 ногами и 15 посажена на +5В, восстановил как на плате было, и заменил микросхему, картинка появилась...
Вобщем СС стал 15,07 кГц (почти нормально), а КС примерно 100 Гц... На DD6 сигналы V6 и V7 100 Гц, короткого между ними нет, поэтому думаю микросхему менять...
То что белый экран (#FF на шине данных), разбираться потом буду, всему свое время.
Последний раз редактировалось HighLander; 03.05.2017 в 09:27.
HighLander, а при покупке Ленинграда кассет не прилагалось случаем?)
