Страница 16 из 78 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #151
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Порез и дроссель
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #152
    Новосибирск
    По поводу помех по питанию на выходе LM2596 - конденсатор на выходе стоит далеко, надо его ставить сразу после дросселя, а потом уже разветвление на схему - вверх и вниз.
    Сейчас получается конденсатор вообще внизу, к нему длинная дорожка. Разветвление вверх платы сразу же после дросселя.
    Посмотрите Harlequin G, там кондер стоит сразу на выходе и от него разветвление вниз и вверх.
    Еще я бы поставил вместо C17 подстроечный конденсатор, все равно бегунки на цветах будут, но их можно будет подрегулировать немного.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  4. #153
    416
    198 сообщений
    С дросселем и кондерами все чисто, да и ПАЛ работает чётко, без помех , может конечно у меня квац чётко попал
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Спасибо за комментарии, обязательно учту все эти нюансы в плате rev.B.
    Интересует, какой емкости и тип корпуса выбрать в качестве подстроечного конденсатора для PAL-кодера?
  6. #155
    HardWareMan
    А что, современные строители букварями принципиально не пользуются?
  7. #156
    Новосибирск
    Сложно сказать.
    Обычно такие импортные ставят.
    https://www.chipdip.ru/product/tz03z100f169
    Думаю, что на 30pF будет нормально.
    Но у них проблема - крутить их сложно без специальной отвертки.
    Есть еще такие SMD, не знаю , легко ли их крутить, не пробовал.
    https://www.chipdip.ru/product/tzb4p300ba10
  8. #157
    706
    187 сообщений
    Закоммитил новую ревизию платы Karabas-128 rev.B.
    Что нового:
    1) Переразведен стабилизатор согласно datasheet и советам MV1971
    2) В схему PAL-кодера добавлен дроссель (предусмотрен выводной и smd 0805 варианты) по питанию + электролит + керамика
    3) Убрана перемычка выбора стандарта для PAL-кодера, теперь только PAL
    4) Оставлена поддержка только 27c512, соотв. перемычка осталась одна, которой можно переключать банки ПЗУ
    5) Увеличена толщина дорожек питания в аналоговой части
    6) Для DIP-корпусов уменьшены диаметры отверстий и изменена форма контактов
    7) Вместо компаратора на TL712 реализован компаратор на CD4069
    8) Гнездо для композитного выхода - увеличены диаметры отверстий, добавлено доп. отвертстие для земляного контакта
    9) Добавлен переменный конденсатор для тонкой настройки кварца для PAL-кодера
    10) Добавлен опциональный индикаторный светодиод питания (smd 0805 + резистор 0805)
    11) Для электролита C34 предусмотрена лежачая версия
    В производство плату пока не отправляю, пусть отлежится
    Если у кого какие замечания есть - принимаются, еще не поздно что-то подкорректировать.
  9. #158
    379
    242 сообщений
    andykarpov, возможно стоит предусмотреть стабилизатор на 3.3В для питания cpld epm3128, как вариант замены. еще в рев.а я нашел только одну тонкую дорогу для питания cpld, которая через ногу cpld и далее через переходное отверстие переходит в толстую дорогу на нижнем слое, есть еще где-то дороги питания, которые в сумме делают ширину дороги питания под cpld? или это единственная дорога питания через вывод cpld, которая потом переходит в широкую, еще и через переходное отверстие?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #159
    706
    187 сообщений
    solegstar, идея для стабилизатора 3.3В - принимается! То есть ядро будет питаться от 3.3В, а уровни на входах / выходах такая epm3128 сможет поддерживать / сделать 5-вольтовыми ?
    И да, в ревизии A с питанием для EPM чуток косячно вышло, дорога одна, тонкая, с переходным отверстием на пути...
    В ревизии B уже сделал норм толщины дорогу до самой EPM, правда тоже с перепрыгиванием через слои в одном месте. Но увеличил диаметр переходного отверстия, это ж должно помочь, надеюсь?
  11. #160
    HardWareMan
    Никто не мешает поставить больше одного пистона.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
