Страница 17 из 78 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #161
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    уровни на входах
    толлерантны к +5В. уровни на выходах будут 3.3В, но это не проблема для 5В входов микросхем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #162
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    UPD: Добавил LDO на 3.3В, еще немного причесал питание к EPM:
  3. #163
    706
    187 сообщений
    Это не проблема для 5В входов микросхем, но может быть проблемой для сигналов RGBI + sync. Возможно, прийдется пересчитывать делители ? Проверить можно будет только опытным путем
  4. #164
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    andykarpov, У вас во всех ревизиях отзеркалены контакты разъема RGB Mini-Din, или я опять не туда смотрю.
Название:	RGB Mini-Din.JPG
    Моё железо
    ZX Spectrum 48K issue 2/3/4A/4B/4S/6A
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    379
    242 сообщений
    думаю скоро проверю.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #166
    706
    187 сообщений
    NiKa, спасибо большое за находку, так и есть... Я этот выход вообще не проверял, ибо не на чем
    Посему понадеялся, что с ним таки все в порядке.
    Вот так после этого доверять чужим компонентам...
    В схеме - правильно, на плате - правильно, а связи между компонентом на схеме и пятаками для платы - были неправильные (отзеркаленные)...
    Правлю. Еще нашел момент - экран этого mini-din 8 никуда не был подключен...
    С одной стороны - не страшно, ибо стандарта на распиновку никакого нет, каждый делает так, как ему удобно.
    С другой стороны - недокументированная фича, то есть имеются расхождения схемы с реальным положением дел...
    Еще раз спасибо! Чуть позже выложу обновление для ревизии B.
  7. #166
  8. #167
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Опс.. вот с питанием еще ладно. а отзеркаленный разьемчик.. а у меня кабель есть готовый под это..
    подожду ревизию Б платы, если будет.. правда сдувать придется теперь CPLD-шку.
    С Уважением, Андрей!
  9. #168
    706
    187 сообщений
    UPD: закоммитил в git обновленную (исправленную) версию платы ревизии B (правильный pinout для RGB-выхода). Thanks to NiKa.
  10. #169
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    И еще увидел.. мелочь конечно
    но в BOM
    8 x 10k 1 resistor network, common pin 1 RN1, RN3
    указано что 1шт.. надо 2
  11. #170
    706
    187 сообщений
    Сорри, недоглядел-с...
    Не стоит сдувать, если очень хочется RGB под Ваш кабель - я думаю проще перекромсать дорожки для RGB на самом Mini-Din-8.
    С верхней стороны платы отрезать 7 дорожек, с нижней - одну и кинуть N перемычек из МГТФ для "правильного" соединения.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
