Страница 27 из 78 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #261
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    у фирменных машин раздельное поле памяти и тактовая частота чуть выше, будет ли это препятствием для достижения большей совместимости на данной версии вашей платы?
    Вообще, если делать действительно полную совместимость с фирменной ULA128, допустим под оригинал 128КБ, то кварц надо будет менять на 14.1876МГц и переписывать прошивку под эти условия:
    The main processor runs at 3.54690 MHz, as opposed to 3.50000 MHz.
    There are 228 T-states per scanline, as opposed to 224.
    There are 311 scanlines per frame, as opposed to 312.
    There are 63 scanlines before the television picture, as opposed to 64.
    there are 70908 T states per frame.
    Кварц получается чуть больше 14МГц, но и меньше часто встречаемого 14.3. Надо пробовать вообщем. Ну а пока вариант с пентагоном и практически фирменной ULA48 в одной прошивке мне нравится больше. Надо подумать, как их переключать на лету, без перепрошивки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #262
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    vlad предлагал заюзать для переключения между турбо-режимом и обычным - клавиатуру. Для переключения между пентагоном и классическим режимом можно придумать тоже какую-нибудь хитрую комбинацию (типа CS+SS+1, CS+SS+2) и по ней переключать Это чтобы дополнительные кнопки не городить.
  3. #263
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Тогда уж лучше 1+reset, 2+reset
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    379
    242 сообщений
    Посмотрел схему и вот с ресетом похоже будет проблема - шина адреса при сбросе в z-состоянии, соотв. Транзисторы клавиатуры закрыты и на разъёме клавиатуры после них подтяжка к 5в через RN3. Второй разъём клавиатуры KBx тоже подтянут к 5в через RN2. Как вычислить какая клавиша при этом нажата на клавиатуре? У кого какие идеи будут?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #265
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А я то думал там клава ЗЫ/2 рулит. Точно не взлетит
    Поставить отдельно кнопку.
    Матрица вся забита. И ножки видимо. Тут требуется особо извращенный подход Сори.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 20.09.2017 в 19:08.
  6. #266
    379
    242 сообщений
    Взлетит, если допаять диод с ресета на нужный бит адреса, т.е. При 0 на ресете этот же 0 появляется через диод на пине клавиатуры и плис его считывает, но так не хочется ради этого ещё и паять..
    С другой стороны появляется возможность повесить 5 кнопок от 1 до 5 на комбинации с Ресетом. Допустим на кнопку 3 можно повесить сброс сразу в 48кб с блокировкой верхней памяти. Надо попробовать реализовать в прошивке, а то вдруг не влезет всё задуманное.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #267
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    И каким образом прц прочитает порт, пока находится в сбросе?
  8. #268
    379
    242 сообщений
    а зачем нам проц, если регистр будет в плис? проц тут вообще не причем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #269
    416
    198 сообщений
    Ещё вариант, вместе с режимом переключать ПЗУ, или вместе с ПЗУ переключать режим
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    379
    242 сообщений
    Для этого нужны еще свободные выводы ПЛИС. их у нас и так нет. а пока посмотрите такой вариант переключалки, вечером проверю:
    	process( CLK14 )
    	begin
    		if CLK14'event and CLK14 = '1' then
    			if N_RESET='0' then
    				if KB="11110" then -- "1" key pressed
    					sync_mode <= "01";
    				elsif KB="11101" then -- "2" key pressed
    					sync_mode <= "00";
    				end if;
    			end if;
    		end if;
    	end process;
    Последний раз редактировалось solegstar; 21.09.2017 в 21:06. Причина: исправил опечатку.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
