Страница 28 из 78 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #271
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    У нас есть переключалка банков ПЗУ, к ней можно и привязаться, просто поставить переключатель и считывать ПЛИСой какая банка активна, всего один провод к ПЛИСе от ПЗУ и переключатель
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #272
    379
    242 сообщений
    Для этого нужны еще свободные выводы ПЗУ. их у нас и так нет.
    вот тут я ошибся, я про ПЛИС писал. думаю об одном, пишу о другом.)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #273
    379
    242 сообщений
    Итак, исходный код для переключение видеорежимов по клавишам 1 и 2 при сбросе работает. 1 - пентагон. 2 - фирменный стандарт ula48. Из доработок - один диод и перепрошивка ПЛИС на последнюю прошивку. Диод припаивается катодом к сигналу reset, анодом к 1му выводу разъёма kbd rows. Диод удобно расположить между разъёмом и ау, сигнал сброса снимать соотв. с вывода аушки. Как на фото.
    UPD: перезалил прошивку. исходники выслал Андрею)
    Последний раз редактировалось solegstar; 21.09.2017 в 23:05. Причина: перезалил прошивку.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #274
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Спасибо, круто!!! изменения вылил в git: https://github.com/andykarpov/karabas-128
    Теперь прошивка снова одна. По-умолчанию - режим экрана пентагона.
    Без диода переключаться между режимами по RESET+1, RESET+2 не будет.
  6. #275
    379
    242 сообщений
    у тебя получилось сделать по умолчанию пентагон с помощью начальной установки сигнала sync_mode? у меня всё время сначала идет ula48... как-будто sync_mode устанавливается в '0' всегда. хоть бери и условия переключения меняй для пента и классики.
    еще была мысль сделать без диода:
    - выставлять МА11 в ПЛИС в 0 при ресете;
    - выставлять N_A_GATE_FN в 0 при ресете;
    - отрезать 1 вывод IC5 от +5В и подать на него /RESET, чтобы при сбросе менялось направление буфера...
    И это бы сработало до момента, пока не подключено внешнее устройство с захватом шины адреса. вот тогда будут проблемы, поэтому от этой идеи отказался. ведь не известно, как ведет себя внешнее устройство при сбросе.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #276
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Почти закончил сборку своего Карабасика.
    Не хватает пара мелочей. Но то такое... Поборол помехи по питанию. Увеличил кондер на выходе стабилизатора до 680мк и поставил вместо одной керамики недалеко от PAL кодера еще один электролит 470мк.
    Иголки по строкам пропали полностью. Есть еще муар по буквам.. Но то потом уже буду искать.
    Есть проблема с выходом в меню.
    Вот такая картинка:
    Прошивка CPLD - классик вчерашняя. ноги проверил все под микроскопом. всё ок. ПЗУ - от 128 спека. При переключении JP3 в поз 1-2 (выбор второго банка 29С256) в 48 бейсик сбрасывается нормально.
    Где искать?
    Спасибо
    С Уважением, Андрей!
  8. #277
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    Вот такая картинка:
    эта картинка вроде вылетает, если зажата CS+SPACE (BREAK) комбинация во время сброса. скорее всего проблема в отсутствии подтяжки kbd cols.
    Последний раз редактировалось solegstar; 22.09.2017 в 09:11. Причина: уточнил комбинацию клавиш
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #278
    706
    187 сообщений
    Я не проверял Только собрал и выложил )))
    Странно, однако. Может при включении там какие-нибудь переходные процессы все портят и в KB появляется тот самый бит, который режим переключает ?
    Опасное решение, давай не будем экспериментировать ))
    Хм, вроде бы ни одна из перемычек не предназначена для переключения банков.
    +1
  10. #279
    379
    242 сообщений
    Опасное решение
    поэтому и отказался от него.
    эм, ну кнопка-то не нажата в это время. тем более всё стабильно - при включении - режим классик. я это увидел на тестовой пзу с тестом 4.30. причем я пробовал даже менять на входах KB вместо "ZZZZZ" все "11111", не помогло. кстати, возможно это бы помогло Anubis_OD при недопаянной плате. хоть какая-то внутренняя подтяжка KBх к 1це для устойчивого состояния на входах.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #280
    416
    198 сообщений
    Anubis_OD, еще такое встречал когда перепутаны 128 и 48 в прошивке
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
