Страница 33 из 78 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #321
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от Mor-Da Посмотреть сообщение
    ОК, на голой плате, тупенько подав 5В?
    Да, вполне пойдет. Питание можно подать на пины ZXKIT1 debug header.
    По поводу подтяжек для JTAG не уверен, что без них будет норм, у меня получалось )
  2. #322
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Само собой поставлю эти 3 резистора.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  3. #323
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    А вместо HC может LS / ALS забубенит, нашёл в загашниках?
  4. #324
    378
    241 сообщений
    Я забубенил, работает сначала пробовал 555 (нашёл в загашниках), потом перешёл на 1533, чтобы меньше кушал.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #325
    г. Астрахань
    Народ подскажите кто знает, насколько хорошо плата карабаса встает в оригинальный корпус? Доработка корпуса потребуется?
  6. #326
    378
    241 сообщений
    Плата становится "как родная". у меня именно оригинальный корпус, не новодел. Из доработок - вырезать отверстие под RGB-MiniDin, если планируете им пользоваться, и просверлить отверстие под RESET. у себя в городе я нашел угловые кнопки с толкателем 10мм длиной, кнопка получилась в "западлицо" с краем корпуса. в идеале еще один миллиметр добавить. в новодельных корпусах стенка тоньше, поэтому кнопку удобнее нажимать. в оригинальном корпусе отверстие для кнопки можно аккуратно выпилить напильником с верхнего края стенки. при запаянной кнопке по высоте получилось, что верхушка толкателя кнопки как раз идет по краю стенки. вечером буду дома, сфоткаю.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #327
    378
    241 сообщений
    обещанные фото...
    ну и наконец-то мы с Андреем нашли причину, почему не правильно выводился мультиколор на бордюре. Всему виной оказалась 74HC573! у меня ведь собран карабас на ТТЛ микросхемах 1533 серии, поэтому у меня выводилось всё правильно. Андрей менял у себя 74НС245 на 1533АП6, но это не помогло. под замену 74HC573 у него ничего не оказалось, поэтому для дальнейших экспериментов Андрей прислал мне прототип карабаса. заодно для проверки последней микросхемы. после замены 74HC573 на 1533ИР33 все стало на свои места, вот и результат работы:
    Скорее всего, глюки связаны с медленной серией HC. есть несколько вариантов решения:
    - перейти на более быструю AHC, AC. возможно заработает HCT, т.к. совместима с ТТЛ микросхемами и возможно фронты будут более крутые. вообще, судя по википедии HC серия по скорости приравнена к LS (555) серии. я бы проверил у себя этот момент, заменил 1533ИР33 на 555ИР33, но у нас на радиорынке их нет. возможно их вообще как таковых не существует и есть только иностранные 74LS573.
    - поставить 74ALS573 (1533ИР33).
    - попробовать настроить прошивку.
    Последний раз редактировалось solegstar; 03.10.2017 в 13:07.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #328
    г. Астрахань
    В общем заказал себе плату и скоро она приедет ко мне, т.к. сам я не паяю то собирать ее будет другой человек и прежде чем отдавать ее в работу хотел спросить у сообщества есть есть ли при сборке-прошивке какие-нибудь нюансы, какие микросхемы лучше брать в качестве аналогов например и тд. Буду признателен за полезные советы...
  9. #329
    706
    187 сообщений
    По сборке есть вот такой мануал: https://github.com/andykarpov/karaba...er/HOWTO-ru.md
    Там же по нюансам прошивки.
    По микросхемам логики - есть нюанс. По последним выясненным данным, вместо 74HC573 желательно поставить 1533ИР33.
    Вместо 74HC245 можно ставить 1533АП6.
    ПЗУ - там вариантов масса, AT28C256, 27C256, W27C512, ...
    ОЗУ - тоже очень много вариантов, поищите на этом форуме где-то был пост обсуждения подходящих микросхем. По большому счету - нужна 5-вольтовая память в корпусе DIP-32 емкостью 128КБ (1024 кбит).
    CPLD - тут тоже вариантов несколько, EPM7128STC100, с префиксом скорости -15, можно ставить быстрее (тестироловалось также на -7).
    Процессор - особых требований нет, любой Z80 который потянет работу на 3.5МГц, самый доступный вариант - Z0840004PSC.
  10. #330
    г. Астрахань
    заказал корпус, плата пришла, очень понравилась качество изготовления и не ожидал что она такая маленькая, даже из рук выпускать не хочется, сижу облизываюсь закупаюсь детальками, встал вопрос где брать альтеру, посоветуйте пожалуйста где приобрести... на ебее глаза разбегаются конечно (в основном продают партиями) и цена скачет, в общем пока ищу
    есть такой вариант https://www.chipdip.ru/product/epm7128stc100-15n
    Последний раз редактировалось Jimbo_77; 11.10.2017 в 18:52.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
