Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 81
Тема: Можно ли подружить пентагон и скорпионовский Prof-ROM?
  1. #71
    378
    241 сообщений
    может профРом перед запуском такты считает? что насчитал, то и показывает. как в тесте 4.30? ну а потом сама принимает решение, включать ее или отключать через порты.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #72
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Вообще Scorpion ZS 1024 Turbo+ v2013 / ZXMC2 / SMUC (CF 2Gb) / ZX-TEE (ZXM-GS / ZXM-Soundcard Extreme) / VGA-coder / FDD Emulator
    Сейчас проверку делал на таком комплекте: Scorpion ZS 1024 Turbo+ v2013 / ZXMC2 / VGA-coder / FDD Emulator, профром последней версии какая была с разблокированной CRC и самосборным РОМдиском.
    Отличие этого новодела от зелёной классики аппаратно - нет куска чтения системных портов на AY, потому что никто так и не нашёл его программной поддержки в профроме.
  3. #73
    1,466
    954 сообщений
    так, стоп.
    глянул схему зелёного.
    там на колодку цепляется светодиод+кнопка с замыканием на землю (без фиксации)
    а я тупо замыкал контакты на колодке.
    возможно тогда действительно установленный режим тупо держится и независим от входа в монитор.
    вечером проверю
  4. #74
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Во! Дельное предположение похожее на правду. Теперь бы мастера дизасма бы проверили его для подтверждения.
  5. #75
    1,466
    954 сообщений
    такты (при включённой турбе) подсчитываются при первом включении компа.
    если турбы нет пункт меню в теневике закрывается.
    при входе в теневик нет проверки скорости
    подключил кнопку по правилам,
    таже история.
    монитор при выходе выставляет режим который задан внутренней переменной.
    если турба была включена кнопкой он этого не понимает.
    (надо пытать дядьку Савелия на предмет новодела)
  6. #76
    Череповец
    65
    50 сообщений
    ещё подкину на вентилятор: если при включенной турбе сделать к примеру SAVE "C" CODE 0, 1000 , то запись начнётся в быстром режиме как и ожидается, но если в процессе записи нажать BREAK, то турба отключится. А если не прерывать, то не отключится.
    В какой момент происходит чтение системного порта и сброс турбы? Зачем он там происходит?
    Добавлю:
    Это работает и в 128, и в 48 режиме.
    Последний раз редактировалось Gutten; 19.07.2017 в 18:12.
  7. #76
  8. #77
    1,466
    954 сообщений
    теневик при выходе выставляет тот режим который показан в его пункте меню
  9. #78
    CПб
    ПрофПЗУ считает такты при каждом входе по nmi или rst8.
  10. #79
    1,466
    954 сообщений
    можно узнать адрес программы подсчёта ?
    я только вижу проверку переменной перед выходом
    (отличий в логике работы (кроме адресов) от стандарной прошивки я не обнаружил)
  11. #80
    CПб
    2С30 начало.
  1. Ответов: 11
    Последнее: 10.12.2015, 18:38
  2. Можно ли "подружить" SDCard и Ленинград-1?
    от booblegum в разделе Ленинград
    Последнее: 27.10.2011, 07:51
  3. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  4. где можно купить ROM
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 20.10.2009, 22:41
  5. Ищу скорпионовский расширитель шины.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2006, 10:05
