Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Синтез 2 - проблема с памятью.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    По умолчанию Синтез 2 - проблема с памятью.
    Добрый день! Восстанавливаю Синтез 2. "Матрас" и заставка с "родным" ПЗУ правильные. При старте теста-48к на первых 2-х тестах есть проблемы с изображением (фото 1 и 2). Остальные тесты (до теста памяти) проходят нормально. При тесте памяти выдаётся сообщение об ошибке (фото 3). После прогрева появляются вертикальные розовые полосы (фото 4). Как вычисляется адрес неисправной К565РУ5? Спасибо.
Название:	1. 1-й тест.jpg
ID:	61765   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2. 2-й тест.jpg
ID:	61727   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3. Тест памяти.jpg
ID:	61728   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4. Розовые полосы после прогрева.jpg
    Последний раз редактировалось andreysur; 23.07.2017 в 22:32.
    378
    241 сообщений
    вообще, с адреса 8000h начинается основная память спектрума. после видеопамяти. адрес для памяти формируется на кп12 - D23-D26 и сигналами шины адреса процессора А0-А12(не счетчиков). сигналы для управления памятью на D38 и ниже от неё по схеме на ли1 (поз. обозначение не прочесть) и D1.4, а также D14.4 и D27.3. чтение из памяти идет через D43. такое ощущение, что чтение проходит со смещением на один бит влево (так всегда?). возможно не правильно организованы RAS и CAS на рушках. проверьте номиналы резисторов и конденсаторов в цепочке ЛИ1 под D38, D38 надо бы тоже проверить, как и ЛИ1 с D14.4 и D27.3. еще запишите видео первых двух тестов, это покажет, правильно ли работают мультиплексоры в видеообласти.
    еще проверьте всё ли приходит на входы D23-D26. возможно где-то обрыв дороги, ну или внутри микросхем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    solegstar, Спасибо за ответ, посмотрю сигналы, потом о результатах доложу! В каком режиме лучше смотреть сигналы - на "матрасе", с ПЗУ тест48, с ПЗУ Синтез?
    Последний раз редактировалось andreysur; 24.07.2017 в 11:58.
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от andreysur Посмотреть сообщение
    В каком режиме лучше смотреть сигналы - на "матрасе"?
    думаю для начала этого должно хватить. память ведь заполняется вся "матрасом". видео первых двух тестов (заполнение атрибутами, заполнение строками) запишите.
    и еще - вот описание теста - http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1619 почитайте, там даже описывается, как пример работы, ваша неисправность. возможно укажет направление.
    ну и ессно нужно прозвонить линии адреса VA0-VA7 от кп12 до ВСЕХ рушек. допустим VA0 должен звонится со всеми 5 выводами РУШЕК, VA1 соотв. со всеми 7-ми и так далее. звонить нужно от вывода кп12й до вывода каждой рушки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Проблема с изображением на Синтез-2
    от Peps в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2010, 14:32
  2. Синтез звуков на ПЦ
    от Виктор в разделе Музыка
    Последнее: 06.01.2010, 01:46
  3. 65xe проблемы с памятью ???
    от goodboy в разделе Atari
    Последнее: 28.02.2009, 23:01
  4. Синтез гласных
    от Krenon в разделе Музыка
    Последнее: 13.06.2007, 19:51
