Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Расширение Ленинград-1
    г. Новоаннинский, Волгоградская обл.
    По умолчанию Расширение Ленинград-1
    Расширяю память по схеме.Память стоит РУ7. При запуске теста 128к пару секунд идут полосы по бордюру а потом всё просто останавливается и дальше тишина. Пересобрал 3 раза ошибок вроде нет результаты одинаковые. Где "собака зарылась" подскажите.
    Видео по ссылке:
    https://youtu.be/cqKKtZ1Yu50
    378
    241 сообщений
    эта схема проверенная, поэтому скорее всего проблема в деталях. возможно битые микросхемы. ну а видео можно залить на dropbox.com или google drive/яндекс диск.
    PS: картинки форум жмет сильно, поэтому лучше выкладывать ссылку на оригинал изображения под спойлером (эти кнопки есть при расширенном редактировании), вот так:
    Схема доработки
    ссылка на оригинальный сайт.
    или использовать хостинг картинок, допустим savepic.net.
    Видео по ссылке:
    это видео недоступно. возможно что-то с правами доступа.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Спасибо за помощь в освоении форума ). Видео перезалил на Яндекс диск: https://yadi.sk/i/geCM0Cxu3LTeUz
  1. Ответов: 14
    Последнее: 07.01.2026, 02:26
  2. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  3. Расширение памяти Ленинград-2
    от cert в разделе Ленинград
    Последнее: 18.07.2014, 12:38
  4. Расширение ОЗУ Ленинград-2
    от Pryanick в разделе Ленинград
    Ответов: 91
    Последнее: 04.09.2011, 23:58
  5. Ленинград-2 -расширение до 128
    от Nordic в разделе Ленинград
    Последнее: 22.02.2009, 22:40
