Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 209
Тема: Компьютер "ZXM-Jasper" - Обсуждение
  1. #151
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Mick, есть вопрос: А ты для себя делал заготовку для создания модулей? Т.е. два разъема с отмечеными номерами выводов главной CPLD? Вот думаю сделать для одного проекта, но может уже есть.
    Честно сказать не понял вопроса. В смысле делал заготовку, что нужно?
  2. #151
  3. #152
    378
    241 сообщений
    Я вот о чем: есть главный модуль с CPLD. Его схема и печатная плата известна. Чтобы для него сделать доп. модуль нужна как минимум заготовка с таким же расположением разъемов. ну это мелочи. снести всё с главного модуля, подчистить связи не проблема. далее нужно нарисовать принципиальную схему для доп. модуля с привязкой к выводам главной плис и далее это всё совместить с прошивкой. так вот для удобства было бы хорошо, если бы была какая-то заготовка - принципиальная схема + печатка. на которой было бы отмечено какой вывод разъема приходит на какой номер вывода ПЛИС. допустим просто обзывать цепь "разъем_номер вывода разъема_номер вывода ПЛИС" (XP3_02_188). Такой себе список цепей между внешними разъемами и ПЛИС. это есть конечно в каком-то роде в принципиальной схеме и печатке к модулю, но там названия сигналов непосредственно для Jasper`a, как я понял. ладно, я сделаю на досуге.
    даже наверное обычная таблица соответствия выводов разъемов и выводов ПЛИС помогла бы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #153
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Теперь понял. Как ты правильно указал, изначально все привязывалось к основной материнской плате, так как по идее модули с CPLD могут быть разными, как например c EPM3256AQC208 и EPM3256ATC144. То есть налицо разница количества выводов. Не говоря уже о модулях, где нет CPLD.
    Тебе надо именно привязку к EPM3256AQC208?
  5. #154
    378
    241 сообщений
    да, спс, я уже практически доделал. не заморачивайся. хочу сделать прототип вга конвертера на основе модуля с поддержкой палитры.
    Типа такого:
    Фото
    Ps: сорри за оффтоп, сделаю тему и потру здесь.
    Последний раз редактировалось solegstar; 19.02.2018 в 19:36.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #155
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ну тебе виднее. Тереть ничего не надо.
  7. #156
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А я все таки заморочился.
    Короче вот файл со схемой и сборочным чертежом, а также таблицей расположение сигналов CPLD относительно разъемов. Короче это пригодится тем, кто захочет модули использовать для своих нужд - http://micklab.ru/file/modules/modul...AQC208_uni.pdf
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    solegstar(06.12.2019)
  8. #157
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Модуль на CPLD EPM9560
    Давным давно как то по случаю на али прикупил по дешевки CPLD-хи чудной серии MAX9000. А именно EPM9560RI208 и EPM9560ARC208. Правда в итоге оказалось что ноги у них в непотребном состоянии - погнуты. А все из за желания Спектрум из гуано. Ну и забросил, хотя сначала нарисовал схему клона Спектрума на нем. И вот когда появилась Яшма, решил, вернуться к этим CPLD. Думаю дай нарисую модуль и попробую заказать печатки. На сей раз не стал просить Павла Рябцова, он и так загружен по самую крышу, так что на али заказал с десяток печаток. Конечно они получились дороже чем у Павла, но любопытство однако оказалось сильнее.
    Итак что получилоcь, на сей раз я не стал длинные разъемы запаивать, а сделал эти модули как бы законченными устройствами:
    EPM9560ARC208
    EPM9560RI208
    Если обратите внимание на ноги, то видно что их выпрямляли - ух уж это и нудное занятие.
    Итак поставил в Яшму, загрузил Кактус, он увидел CPLD, но вежливо сказал я ее вижу, но работать с ней не умею.
    Пришлось запускать MAX+PLUS II и через LPT программатор ее шить. И кстати прошились оба модуля без вопросов.
    Прошил я конфигурацию 128кб Спека (нашего клона с разверткой аля Пентагон), по сути переназначил ноги из проекта на EPM3256AQC208.
    Включаю, а на 128 менюхе черные промоины. О думаю, приплыли. Ставлю модуль EPM3256AQC208 - там тоже самое.
    Слетела прошивка в ПЗУ AT29C512. Перепрошил ПЗУ, меню появилось. Погонял по очереди демку SB4 - работает.
    Вот Яшма с модулем.
    Кстати греются эти CPLD как печки
    Подведем итоги:
    - MAX9000 нам покорился и теперь есть Спектрум на этой серии.
    - емкость EPM9560 - 560 регистров, по сути больше чем у EPM3512 на 48 регистров, что позволяет получить неплохой Спекки с многими плюшками.
    - не требователен к быстродействию к микросхемы памяти набортной ОЗУ, которая используется в качестве буфера скандаблера (на EPM3256 помнится надо ставить не шустрее 20нс)
    - так как MAX9000 старая серия, то для программирования нужен старый добрый MAX Plus II и LPT программатор, это минус
    - возможно еще что то, но я уже забыл.
  9. #158
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, немного офф , хотел спросить ,я софт под свои разработки ты сам пишешь ,тот который под Z80 , типа под свои карты , плееры , демо ?
  10. #159
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Обычно да, но это в основном порты других плееров. Так как никто не изъявил желание написать более вменяемые плееры, посему я для упрощения себе жизни клепал сборники музонов.
  11. #160
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это я к тому ,что кодеров мало , а кодеров под железки еще меньше , если ,что ,поспрашать.
  1. Компьютер "ZXM-Alcyon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 32
    Последнее: 28.03.2024, 09:10
  2. Компьютер "ZXM-Pentagon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 195
    Последнее: 01.10.2023, 12:07
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    Ответов: 530
    Последнее: 02.11.2015, 11:55
