В этой части схемы все четко, распил на плате - ключ на разъеме есть, я в плане разъема флопика, его как хошь воткнуть можно. С этим разберусь позже..Вчера провел "эксперемент"... Подпаял к TX БП DIN5 разъем и подключил к спеку, заодно вывел 5 и 12 В на место будущего системного разъема. Отпаял навесной монтаж с контроллера, чтоб не думалось. Далее решил проверить монтаж и распиновку разъема, ткнул в плату мультиметром и был нецензурно удивлен. 5В контроллера звониться на корпус 500-700 Ом в зависимости от полярности. Расстроился, не поверил китайскому измеритею, взял советский ТЛ и провел повторные измерения. (ТЛ) Измерение земля-5вольт на Омах 20-50Ом, измерение на 10хОм 100-200 Ом, 10х2Ом 500-700.....Расстроился еще раз.. принял решение о проведении краш-теста для определения неиспрравного элемента подал пистание на контроллер: землю, +5(через 100Ом чоб БП сразу не пожечь), +12, навесил шлейф и флоппик. Включил. Дым, искры, хлопки-ни чего подобного не произошло, даже питание не "просело". Отпаял резистор, включил, ни чего аномального. Питание в норме, не один элемент на плате критично не греется(5 минут с питанием), чуть теплая ВГ не многим теплее одна из РТ. Флоп при включении дрыгет башкой, типа позиционируется, лампа горит постоянно(как понял из-за не верно включенного шлейфа) без шлейфа подобного не происходит. Разобрал схему, ушел спать, встал, снова провел ряд измерений (ТЛ) земля-5вольт от 20-50Ом до 500-700 в зависимости от режима, мультиметр 500-700 Ом. Что это? так и должно быть? Приборам верю, проверил на резисторах оба не врут.
Ответить с цитированием
