Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Прошивки
    Курск
    Unhappy Прошивки
    Доброго времени суток. Если я не там создал тему сильно не ругайтесь, просто долго думал, где это можно разместить. В общем наконец починил программатор и могу теперь опять прошивать пзу. Но возник вопрос в том, как собрать прошивку. Грубо говоря есть спек, расширенный колхозным способом до 128, естественно ему нужна прошивка 128. Но я хочу использовать его стандартную прошивку, вместо 48. помогите пожалуйста.
    Я Женекк, он же Asd1995sse, он же World of Minmax, он же Жека.
    СПб
    У спектрума 128 прошивка из двух частей. Вторая половинка 48к, первая половина 128к. Для загрузки и запуска 128к игр 128 прошивка не обязательна, главное чтобы память нормально была расширена. Если хочется 128 прошивку, нужно пзу на 32кб. Что нибудь типа 27с256 или больше. Переключаются половинки старшим разрядом A14. На него заводится выход ROM со схемы расширения памяти. Взять прошивки можно из любого эмулятора, например UNREAL. Склеивать несколько в одну мне удобно в hex редакторе, например HxD.
    Курск
    то, что там 32 кб я в курсе, уже стираю несколько 27с256, и про подключение А14 тоже. Взял из эмулятора одну прошивку, а так же тотал коммендером разделил ее на 2 части(16384) и потом склеил ее с моей родной, но в эмуле на заработало, ибо на экране проскакивает команда in и идет сброс в 48 бейсик.
    Курск
    Несколько лет назад встречал архив с большим количеством прошивок, в том числе и tr-dos, 128 меню и т.д. НО сейчас не могу найти, может кто помочь с этим?
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Asd1995sse, из "CMD" --- "Copy /B 128.rom +48.rom spec.rom" и все заработает
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Образ, в студию!
    встречал архив с большим количеством прошивок... ...сейчас не могу найти, может кто помочь с этим?
    Гуглить, не пробовали?
    http://zx-spectrum.narod.ru/rom.htm
    http://mdfs.net/Software/Spectrum/ROMImages/
    49
    23 сообщений
    Прошивка от ZX Spectrum 48 не совсем то, что используется в половинке прошивки для ZX Spectrum 128 - она несколько модифицирована.
    Курск
    тут скорей мой затуп т.к. образ 48 я снял с пзу, при этом у меня отходило питание 1 ноги пзу и при чтении были ошибки. так что попробую сегодня с прошивкой, которая в бекапе лежит, но бекап в подвале на стримере Гуглить пробовал, но находил либо битые ссылки, либо давно заброшенные. Да эти ссылки видел, но это все равно не то. Но все равно спасибо за помощь.
    на линуксе вроде если использовать cp, тоже можно файлы объединить. Ладно так попробую вечером.
    я помню этот момент, даже помню статью, в которой описывался процесс создания подобных прошивок, модификация пунктов меню и там же была статья про создание ром диска.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Asd1995sse, был сайт, вроде испанский с образами, но видимо он "протух".
    Как вариант. можно взять образы со страницы virtual tr-dos. В закладке с эмуляторами.
    378
    241 сообщений
    Скорее всего вот этот.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Прошивки Spectrum
    от Ewgeny7 в разделе Память
    Ответов: 37
    Последнее: 24.08.2025, 08:46
  2. Прошивки КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.06.2021, 15:55
  3. [Поиск 1] Прошивки
    от Savoj в разделе Поиск
    Последнее: 08.11.2016, 19:49
  4. Опознайте прошивки?
    от shattered в разделе Разный софт
    Последнее: 01.07.2012, 02:13
  5. ROM -ы, прошивки
    от John North в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 06.02.2007, 12:38
