Страница 1 из 22 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 244
Тема: Картридж для ZX Spectrum
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Картридж для ZX Spectrum
    Тут во время приватной дискуссии небольшой спор вышел и хотелось бы знать мнение общественности, кто что про думает по этому поводу.
    Предположим, что в продаже появилась крутая игра для фирменного ZX Spectrum 48 к и выше. Например, клон DOOM 192х256 монохром 50fps. При этом игра распространяется исключительно на картриджах, который подключается к стандартному системному разъёму фирменного ZX Spectrum. Никаких доработок компьютера при этом не требуется: вставил картридж - играешь, вытащил - продолжаешь пользоваться компьютером, как и раньше. Все в восторге! Но потом выясняется, что всё это достигается тем, что внутри картриджа находится что-то типа Raspberry Pi Zero, который, собственно, и воспроизводит игру, а на долю самого Спектрума остаётся только опрос клавиатуры и вывод на экран заранее подготовленной графики.
    И вот возникает вопрос, что это? Всё-таки это игра для Спектрума или некий суррогат? Нужна такая игра спектрумистам или нет?
    Ну и второй вопрос. А такое вообще теоретически можно реализовать в железе?
    С уважением, Станислав.
    г. Луганск
    83
    55 сообщений
    Super Cassette Vision использовала подобный подход: процессор, память, видео процессор располагались в картридже.
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    То, что на других платформах подобное практикуется - это понятно. Элементарный пример NES с его множеством mapper'ов. Ну или картридж для Nintendo DS, в котором процессор мощнее того, который используется с самой приставке и который позволяет воспроизводить DivX и эмулировать сторонние платформы. Вопрос в том, реально ли то же самое осуществить на Спектруме.
    ALS, а где проходит та грань, где Спекки уже не лишний? В чём кардинальное отличие для спектрумистов между двумя картриджами, внешне выглядящими одинаково, но в одном расположено только ПЗУ с зашитым в него Exolon'он, а во втором микроконтроллер и зашит Doom, про который я нафантазировал в первом сообщении? А если во второй картридж прошить не Doom, а Exolon что-то поменяется, кроме того, что микроконтроллер будет использоваться вхолостую только для обслуживания ПЗУ, но не для расчётов? Мы ведь живём в 21-м веке, почему мы не можем пользоваться современными благами, если при этом никак не придётся модифицировать оригинальный компьютер?
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Грань, наверное, определяется тем, где будет выполняться код игры. Если целиком в картридже, то получается, что Спекки тут служит чисто клавиатурой. Если в картридже установлен некоторый типа сопроцессор, который выполняет часть операций, то получаем Спектрум с расширением.
    Только в нашем реальном мире такой чудо-картридж никогда не появится, т.к. отношение (затрачиваемые на создание усилия) / (количество пользователей) было бы нереально велико
    г. Рыбинск
    Чистая психология. Грань там, где вы ее сами проведёте.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ... а где проходит та грань, где Спекки уже не лишний?
    Так вот вопрос "what is speccy" опят маячит на горизонте и грозит слить тему во флейм. Напомню выводы из КУЧИ тем за предыдущие 10 лет:
    1. Тема "новый спектрум" - мертвое дело (обсуждалась кучу раз и приводила к выводу что новый спектрум это миниПЕЦЭ с эмулятором или fpga с памятью). Любой таковой агрегат занимает место рядом с atera de1\raspberry и лежит как еще одна dev board-а для чего угодно но никак не для "нового спектрума". Поэтому все идеи относящиеся к трехвольтовым fpga и\или частотой >50Mhz это FAIL 99%, интерес вызовут минимальный (ну примерно такой как "Streaming video on a Sinclair Spectrum" https://www.youtube.com/watch?v=ooi9rpx6ECM).
    2. Спекки RETRO - живее всех живых, и новые прибамбасы явно привлекают внимание. Но интерес вызывают именно вещи которые сделанны на элементарной базе 80-х годов а не жЫрные fpga и ARM-ы (потому что смотри пункт 1).
    Когда-то я предложил тут в "Концепциях", когда модером был BlackCat, хотябы озвучить каждому с его колокольни какие компоненты можно считать "спектрумовскими", т.е. добавление схем на которых не выходит за рамки "what is speccy". Ну к примеру считать 5-ти вольтовые микросхемы "спектрумовскими" а уже 3.3v НЕТ. В ответ на что BlackCat перевел тему в полит-треш и со всех сторон посыпались коментарии типа: <<<у вАС там на уРКАИНЕ скоро будут выяснять какие транзисторы великие уКРЫ считали "спектрумовскими" а какие нет>>>
    Вопрос тоже обсуждался и сводится к тому что эта железка должна собой подменять Z80 и нормально ужиться с видеоконтроллером. Ну каким то ж образом работает Data GEAR, и может таки бросать куски памяти в экранную область.
    г. Владивосток
    На мой взгляд, вопрос в том, кто является ведущим? Если основной функционал выполняет Спекки, то этот картридж дополнение к Спекки.
    Но если основной функционал выполняет Raspberry Pi, то уж простите, но Спекки здесь никто иной как просто примочка к RPI.
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    CityAceE
    Я исходил из того, что малина - это ж не только процессор с памятью.
    Там есть и видеовыход(-ы), и звук, и порты для клавы/мышки, и даже куча пинов для подключения "просто"-матрицы с кнопками.
    И раз уж она будет эмулировать код одной игры, то почему бы на той же самой малине не собрать обычный эмулятор всех-всех-всех и вообще не отказаться от использования Спекки ?
    г. Владивосток
    13
    Но ведь тогда на спектруме не будет гипотетического Doom-a. Такой дум нам не нужен?
  1. Картридж с играми для ДЕЛЬТА-С
    от ZX1997 в разделе Дельта-С
    Ответов: 42
    Последнее: 26.03.2022, 22:32
  2. Универсальный картридж для Dendy
    от Addison в разделе Nintendo
    Ответов: 152
    Последнее: 01.09.2020, 03:56
  3. Нужен картридж для sm6337re
    от Asd1995sse в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2011, 14:31
  4. Картридж с программами для Spectrum
    от mbojenov в разделе Память
    Последнее: 20.07.2011, 19:28
  5. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
