Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 307
Тема: Самодельный Ленинград-1, помогите пожалуйста с изображением
  1. #291
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Iegova Посмотреть сообщение
    выдает как правило такую картинку
    а тест пзу для 48к машин нормально запускается после первого включения и/или ресета?
    Попробовал по этой схеме, работает, хотя можно было проще,перемычкой подтягивать DD4.1`то к /RESET то к GND.
    я делал вариант для выключателя, ваш вариант для переключателя тоже будет работать, но это +1 проводок, хотя вам этот +1 погоды не сделает.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #292
    г. Солнечногорск
    Тест для 48к еще до апгрейда до 256 тоже то нормально проходил то ошибки выдавал. Но если после включения он выдаст ОЗУ в норме, то и тк далее будет циклично без проблем проходить тест. Это меня сбивало с толку когда еще РУ5 стояли.
    З.Ы. Может быть дело в процессоре, я так понимаю он еще времен ГДР.
    Последний раз редактировалось Iegova; 24.12.2017 в 15:58.
  3. #293
    г. Солнечногорск
    Победил!!! Увеличил расстояние между конденсатором и 26 ножкой, ток просто не успевал утечь в кондер.
    З.Ы. Z84C0006PEC и Z84C0020PEC на нем работают тоже
  4. #294
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #295
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Что-то просто невероятное))))))))))))))))
  6. #296
    г. Солнечногорск
    ну это я так думал, я еще толком не тестил, мб просто совпадение
  7. #297
    г. Солнечногорск
    Походу дела все таки не в этом дело было, так как проблема потом проявлялась все равно. на плате трещина в сопле была, щас пропаял проблема исчезла, надеюсь навсегда
  8. #298
    111
    77 сообщений
    Вот это более реально))))
  9. #299
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Скорость тока примерно равна 300000 км/сек. Вот он и не успевал, слишком медленный ток)))
  10. #300
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, фиг его знает. Не испытывал никогда проблем со схемами начального сброса особых трудностей. Хотя раз через раз 10 подглючивали таки.
    Последняя схема, которую активно юзаю пока работает (6 месяцев) - железобетонно.
  1. Пожалуйста, помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 11.01.2011, 21:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
