Страница 23 из 81 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #221
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Саша, я говорил не о использовании ПЛИС, вместо рассыпухи, а о расположении разъемов. просто как пример такого расположения привел Феникс и Эву.
    На плате eATX мне удалось поместить полностью всю схему. При этом контроллер мышки, порт клавиатуры и джойстика, принтера, аудиовыход и входы, магнитофонный порт получилось переместить в верхний левый край платы, т.е. в области, где должны располагаться разъёмы. Но ещё надо разместить разъём питания ATX и сделать на ATTiny13 управление питанием и сбросом, но внизу платы осталось достаточно свободного места. Но всё равно придётся делать отдельную плату с коннекторами, включая разъём SCART, на ней же будет кодер PAL/NTSC.
    С уважением, Александр
  2. #222
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Что-то я с коннектором ATX 20 pin застрял. Нигде не могу найти ни его чертежей с точными размерами и шагом между контактами, ни где купить прямой разъём для установки на плату.
    Гуглятся сотни картинок с распиновкой и фотками, но точных размеров нигде нет. На Aliexpress и Ebay по фразе "atx 20 pin connector" находятся одни переходники и разъёмы на кабель, а для установки на плату находится только угловой разъём...
    Кто может помочь с точными размерами разъёма ATX 20 pin ? Нужны: шаг между контактами, диаметр штырьков, внешние размеры корпуса разъёма.
  3. #223
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    В Eagle есть, в библиотеке con-molex.
  4. #224
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    У меня PCAD-2006... Там конечно есть свои библиотеки, но в них утонуть можно. Мне бы просто размеры узнать, а паттерн я нарисую сам с нуля.
  5. #225
    378
    241 сообщений
    Northwood, зачем рисовать если есть библиотеки от Феникса (или Зефирки) на сайте Mick`a? Вот допустим.
    Последний раз редактировалось solegstar; 13.01.2020 в 17:09.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Northwood(13.01.2020)
  6. #226
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    solegstar, я заглядывал на его сайт, но там уже везде "ошибка 404".
  7. #226
  8. #227
    378
    241 сообщений
    я только с него. может глюк был.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #228
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Сорри, да, работает. То я по каким-то ссылкам переходил на сайт и получал ошибку. Скачал схему и плату Феникса. На плате посмотрю четрёж разъёма ATX.
    P.s. с размерами ATX вопрос закрыт. Остался только вопрос, где купить... У меня пока что имеется единственный запасной вариант - выпаять с мёртвой материнки, которая у меня дома валяется.
    Последний раз редактировалось Northwood; 13.01.2020 в 17:13.
  10. #229
    378
    241 сообщений
    чуть выше я давал ссылку и на архив с библиотекой. там этот разъем есть.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #230
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    А ставь что понравится.
    Я в Фениксе делал на тини ATtiny13 (ATtiny12, ATtiny15, ATtiny45),
    Прошивки можно посмотреть тут - https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...l=1#post396752
    Я думаю, ты не против, если я распиновку портов ввода/вывода в ATTiny13 и прошивку позаимствую из Феникса для своего проекта ? Чтобы не изобретать велосипед.
    2) После перехода на форм-фактор E-ATX и переноса узлов, получилось достаточно свободного пространства. Не разместить ли на нём Nemo-IDE контроллер ? Тогда можно будет убрать один слот NemoBus, оставив 3 слота. Или пусть будут все 4 ?
    Последний раз редактировалось Northwood; 13.01.2020 в 18:49.
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
