Показано с 151 по 160 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #10
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от PSA800611 Посмотреть сообщение
    Я вот все читаю-читаю... А платы будут заказываться?
    Хотел бы собрать!
    Ещё рановато об этом думать. Ещё есть несколько нерешённых вопросов - по шине ZX-Bus+3, нужно сделать уточнение в схеме контроллера дисковода, и закончить с NemoIDE. В базовом варианте схема у меня уже введена, но я хочу проверить на реально имеющейся плате NemoIDE, как он поведёт себя, если вместо серии К555 поставить КР1531, и оптимизировать дешифратор портов. Только после этого я начну разводку платы.
    По NemoIDE, проверено, что с серией КР1533, если её выходы идут непосредственно на разъём IDE, то не работает. Серия К555 работает, но без глюков работает при тактовой частоте процессора до 7 МГц. На 14 МГц уже лезут ошибки при чтении из HDD, а при попытке записи данные на HDD портятся. Но я хочу попытаться заставить нормально работать HDD и при частоте процессора 14 МГц.
    Последний раз редактировалось Northwood; 31.01.2018 в 18:04.
    С уважением, Александр
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
