Страница 43 из 81 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #421
    Бердск, НСО
    1,188
    923 сообщений
    софтварей с нормальной поддержкой мало
    в основном подгружаемые палитры к старым играм
    И новые, но они на AGD, и с ULA+ там часто проблемы. А при этом все-таки на AGD нет-нет да попадаются неплохие игры. Сейчас я на Эве такие игры (AGD-шки не расчитанные на ULA+) запускаю в TS Conf, иначе игры выглядят странно. Где-то даже дока про это есть, в которой написано, что такие AGD-игры патчить надо.
    Вот дока
    https://www.dropbox.com/s/asej5ss7vp... v1.0.pdf?dl=0
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #422
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Процесс печати на матричном принтере
    а будет ВООБЩЕ процесс печати на матричном принтере?
  4. #423
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Значит оставить как есть ? Кто знает, может кто-то и будет пользоваться, порт принтера в схеме есть, прошивка принтера будет зашита в ПЗУ BIOS.
    С уважением, Александр
  5. #424
    663
    513 сообщений
    думаю хватит одного предупреждения
    что при работе принтера будет жужать ковокс
    врятли кто то будет печатать в таких количествах что решит повесить тумблер
    если вообще кто то додумается печатать
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.03.2020 в 16:23.
  6. #425
    378
    241 сообщений
    Саша, а когда работает кеш, принтер тоже работает?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #426
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Кеш включается только чтением из порта #FB, а выключается чтением из порта #7B, при этом дёргается сигнал принтера STROBE, но больше никаких данных в принтер не отправляется. При чтении из порта #FB одновременно читается состояние принтера - BUSY и QUSY.
    Конкретные данные в принтер отправляются только при записи в порт #FB, но при работе с кеш-памятью ничего писать в порт #FB не нужно.
    Ещё момент, это ПЗУ принтера и сама кеш-память:
    В схеме есть джампер XS11, которым можно заблокировать или разблокировать доступ к кеш-памяти. Если доступ разблокировать, тогда при чтении из порта #FB или при нажатии на кнопку "Magic" вместо ПЗУ подставится кеш-память. Если же доступ к кеш-памяти джампером XS11 заблокировать, тогда при чтении из порта #FB подставится ПЗУ принтера.
    Раскладка страниц ПЗУ:
    DD116 - 27C512:
    0 - BIOS главная страница;
    1 - BIOS дополнительная страница;
    2 - не используется;
    3 - Принтер (если прошивка принтера имеет маленький размер, то её нужно продублировать столько раз, чтобы заполнить полностью страницу 16 КБ).
    DD104 - W27C010:
    0 - Gluk Reset Service;
    1 - TR-DOS;
    2 - Меню-128;
    3 - Basic-48;
    4 - Редактор Basic-128 для режима Spectrum+3;
    5 - Обработчик ошибок Basic-128 для режима Spectrum+3;
    6 - Basic-48 для режима Spectrum+3;
    7 - +3DOS для режима Specutrm+3.
    Ошибся на счёт сигнала принтера STROBE:
    При чтении из портов #FB и #7B, сигнал STROBE не меняется, только включается и выключается кеш или ПЗУ принтера и читается его статус.
    Сигнал STROBE активируется при записи в порт #FB, одновременно в принтер отправляется байт данных. При записи в порт #7B сигнал STROBE деактивируется.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Northwood за это полезное сообщение:
    Rusazar(23.03.2020), solegstar(23.03.2020)
  8. #427
    378
    241 сообщений
    Вот к этому я и вел. Быть может стоит разделить: или работа с принтером, или кеш+ковокс? повесить включение ковокса на джампер включения кеша? и если есть свободный бит порта, повесить это на него и на сохранение настроек в биосе.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #428
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Работа с кешем принтеру никак не мешает, даже если питание принтера будет включено, можно пользоваться кеш-памятью и на принтер никакие сигналы поступать не будут (про STROBE я вначале ошибся, потом дописал, что этот сигнал не дёргается при работе с кеш-памятью).
    Если нужно печатать, то джампер XS11 нужно разомкнуть, чтобы заблокировать кеш-память. Либо можно предварительно в кеш-память загрузить прошивку принтера и тогда блокировать кеш-память не обязательно, с одной оговоркой - кеш-память доступна на запись, и не убьёт ли загруженную прошивку драйвер принтера или любая другая программа во время печати, неизвестно. Т.е. здесь нет чёткого разделения между работой принтера и с кеш-памятью, и никаких дополнительных мер не требуется.
    Остаётся только Covox, который будет жужжать при отправке страницы на печать. Мне пока не совсем ясно, насколько это будет мешать, как минимум один голос есть за то, чтобы оставить всё как есть. Блокировка Covox-а потребует 1 дополнительный корпус микросхемы на верхней плате, но после добавления SoundDrive, мне пришлось увеличить размер платы на 1 ряд микросхем, и SoundDrive его заполнил только частично, т.е. места предостаточно.
    Гораздо сложнее с тем, чтобы вывести это переключение на порт BIOS. Логически есть ещё 2 свободных бита порта #FD37 (управление теневым ОЗУ), но КР1533ТМ9 имеет только 6 триггеров, это значит, нужно добавить ещё один корпус, а это уже проблема на нижней плате. Я бы вместо ТМ9 поставил ИР23, но он не имеет сброса, который нужен обязательно, иначе в случае, если после включения питания первые 5 бит порта #FD37 не будут в 0, то BIOS не будет доступен и компьютер не сможет запуститься.
    Но можно пойти на компромисс:
    Я предусмотрел опцию - защита (закрытие) портов BIOS для управления из вне, мне до сих пор не до конца ясно, нужна ли эта опция или нет, если её убрать, то освободится бит порта #FF37 и тогда не придётся добавлять корпус.
    Защита портов BIOS:
    В меню BIOS-Setup будет опция - включить защиту портов BIOS. Тогда при выходе из BIOS будет включаться защёлка (бит D6 порта #FF37). В этом случае порты #FC37 (конфигурация памяти), #FD37 (управление теневым ОЗУ) и #FF37 (управление ПЗУ, блокировки) станут недоступны для переключения до следующего сброса, из программ переключить порты BIOS станет невозможно.
    Если в меню BIOS-Setup отключить защиту портов BIOS, тогда его порты можно будет переключать из любого места.
    В этой защите есть обратная сторона медали:
    1) Загрузка прошивок в теневое ОЗУ станет недоступна из вне;
    2) В ПЗУ BIOS я расположил стандартные точки входа для работы с жёстким диском (RST#18, RST #20, RST #28), позволяющие легко читать и записывать данные с / на HDD, это даёт возможность написания ПО, работающее с жёстким диском, без необходимости писать процедуры работы с HDD, т.к. они уже готовы. Т.е. заполняем регистры процессора нужными значениями и вызываем подпрограмму BIOS, и вуаля - загрузился в память блок секторов или произошла запись в них. И если включена блокировка портов BIOS, эта функция тоже становится недоступной.
    Я подумываю, что эту защиту портов BIOS нужно убрать, т.к. польза от неё сомнительная.
    Последний раз редактировалось Northwood; 23.03.2020 в 22:39.
  10. #429
    378
    241 сообщений
    Есть аналог ТМ9 на 8 триггеров - 1533ИР35.
    думаю стоит заменить тм9 (DD18, DD31) и две ТМ8 (DD155, DD156) на 1533ИР35. две ТМ8 ессно заменить на одну ИР35. минус корпус! возможно еще где-то можно/нужно заменить, при этом упростив/убрав корпус. тот же порт 7FFD или 1FFD.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    Northwood(24.03.2020), Rusazar(24.03.2020), USERHOME(16.01.2021)
  11. #430
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Отлично! теперь имеются свободные 4 бита на 2 портах BIOS #FC37 и #FD37, можно на него повесить блокировку КЕШ-памяти и ещё что-нибудь. Это минус джампер на плате.
    Последний раз редактировалось Northwood; 24.03.2020 в 11:35.
    Rusazar(24.03.2020), solegstar(24.03.2020)
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
