Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 132
Тема: Помогите с ремонтом RAdon plus на БМК
  1. #51
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    скорее разные интерфейсы.
    на клаве - синклер, на м/с - кемпстон
    Спасибо! Я так и подозревал.
    На Дельте-С такая же история. Джойстик в игре выбирался как синклер..
    Как сейчас помню
  2. #52
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    кондер менять!
    может это так подстраивали емкость? такое с флажками повсеместно делалось.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #53
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Их вообще не было. Автор по музейному образцу, насколько я понимаю, распаивал заново.
    http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=2402
    Последний раз редактировалось Pluto; 28.02.2018 в 14:10.
  4. #54
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Да, совершенно верно, именно оттуда брал номиналы, связывался с владельцем музея, просил предоставить ещё фото, но он сказал, что очень далеко его запрятал. Повторяю: кондёр сломался в процессе мойки платы (лейка душа упала).
  5. #55
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Новый день - новые новости. Решил разобраться в неисправности. Потыкал в выходы тактового генератора. Прислонил оба щупа к ножкам кварца - помехи, убрал - ничего. Поставил параллельно кварцу конденсатор 47н, выключил, включил. Появилось изображение:
    Оно нестабильно, фактически это тоже самое, что я кидал ранее, но только с правильной распайкой RGB. Кондюк убрал.
    Возможно появиться изображению помогло знаменитое Радиолюбительское Чудо
    Далее я предпринял самую последнюю меру: подал на 16 вывод СКАРТа 3v, многие люди писали, что это не всегда нужный ход: мол телевизор сам всё прекрасно определит(у меня не так).
    Итак, всё работает стабильно!! Наконец-то
    Упс!
    Эта фигня проплывает снизу вверх, но я быстро установил(методом Радиолюбительского Пальца), что виноват тот самый отколотый кондюк, надо его заменить.
    Один раз при включении была такая картина, и держалась стабильно:
    Ах да, забыл упомянуть-тестировал без оперативы. Теперь остаётся только выяснить откуда полосы(опять же - вышеописанным методом). Поприжимал контакты процессора и БМК, Выход на синий цвет БМК отпаялся, с прижатым- бордюр и полосы становятся фиолетовыми(опять же может быть особенностью телевизора).
    Вобщем итог такой: изображение есть, и оно стабильно, что ещё нужно для счастья?
    Буду смотреть и тестировать, возможно теперь смогу проверять на моём Филипсе.
    Последний раз редактировалось Radon17; 22.04.2018 в 14:49.
  6. #56
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    А если с оперативкой включить?
  7. #57
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Ну, я либо на выходных, либо в понедельник смогу включить. Сегодня просто оперативу забыл.
  8. #58
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Вы уж извините, вчера не получилось написать, занят был.
    Но сегодня-это сегодня, поэтому приступаю:
    Перед подключением был пропаян выход синего с БМК, а также заменен дефектный кондёр на аналогичный, однако ожидаемого результата это не дало - как оказалось БП (от ПК) не был заземлён, следовательно решение не заставило себя долго ждать, и как следствие - стабильные полоски без этой ужасной красной фиговины.
    Следующим шагом была установка ОЗУ и проверка, результат вы можете наблюдать:
    Я пытался шатать ножки панелек, но и это не помогло, тогда я оставил сначала одну, а потом две микросхемы:
    (к сожалению не помню, на каком фото тест с одной, а на каком-с двумя)
    Далее я вставил все в другом порядке, и вышло это:
    Что интересно, бордюр мигал разными цветами, пока не остановился на чёрном.
    Далее я эксперементировал с разными вариациями микросхем, пока не появился матрас с какими-то странными цветами (правда при следующем включении он пропал), но в связи с этим я не теряю надежды и задаю себе вопрос: "Куда копать дальше?" Может вы просветите. Я кстати слышал, что некоторые из особо криво сделанных клонов выдавали не матрас, а битые чёрные полосы.
    Последний раз редактировалось Radon17; 22.04.2018 в 14:53.
  9. #59
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Матрас получается без ПЗУ.
    Здесь похоже оперативка дохлая.
    Можно сравнить сигналы на 14 ноге РУшек.
    Я на своем Радоне так вычислил две битых. Визуально "картинка" сигнала отличалась от исправных.
  10. #60
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Все пуски, что были, проводил без ПЗУ, попытаюсь дальше просматривать, может где замыкает.
  1. Здрасте, всем. Помогите с ремонтом.
    от sergei в разделе Несортированное железо
    Ответов: 76
    Последнее: 13.02.2011, 12:41
  2. Помогите с ремонтом PG675
    от kit001 в разделе Разный софт
    Последнее: 15.09.2009, 19:25
  3. Помогите с ремонтом ZX-Север
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.03.2009, 12:35
  4. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
