Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 132
Тема: Помогите с ремонтом RAdon plus на БМК
  1. #71
    255
    223 сообщений
    Тест-ПЗУ достать, или прошить не представляется возможным.
    Я мог бы помочь, но без матраса она всё равно не стартанёт.
  2. #72
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    По поводу матраса интересный нюанс, когда я лампичил львовский предположительно вариант у меня тоже матраса не было. Без пзу-шахматка, без проца -шахматка. И тогда мне сказали что «То что нет матраса - если шина плавающая то и не будет. На фирмовой машине матраса не бывает»
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    750
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Отлично! Как только смогу вызвать матрас, свяжусь с вами.
  4. #74
    Всем спасибо за отклики.
    Итак, что удалось посмотреть.
    1. выпрямил детали на плате и проверил на замыкания и контакт (с фонариком, понятно не 100% гарантия)
    2. перепаял разъемы питания и ТВ на СГ5, вместо экзотики с 6 контактами на которую у меня нет штекеров
    Вид вскрытого корпуса
    3. использовал проверенный качественный БП на 5В, соответстенно убрал крен и входной электролит
    4. сделал нормальный кабель СШ5 - SCART, активация RGB выведена по прежнему от батарейки
    5. попробовал запустить без ПЗУ
    Вот такой вот цветастый матрас
    6. посмотрел что смог мультиметром на ЦПУ в соответствии с FAQ (http://zx-pk.ru/threads/11486-faq-zh...541#post785541)
    Что вышло
    1. питание - ок
    2. резет - 1, нажата - 0 - ок
    3. синхроимпульсы - вроде бы ок (частоту не смог посмотреть, просто увидел напряжение)
    4. Убедиться, что на входах BUSRQ (25 выв. Z80) и NMI (17 выв. Z80) +5V. - ок
    5. На входах WAIT (24 выв. Z80) и INT (16 выв. Z80) тоже большую часть времени должно быть +5V, но бывают короткие импульсы. - INT - ok, на WAIT напряжение в пределах 2В в основном
    Т.е. процессор скорее всего жив и стартует
    Что интересно
    - при включении на краткий момент проскакивает картинка шахматка, но потом сменяется матрасом
    - чаще всего нет реакции на ресет, на экране ничего не меняется
    Записал небольшое видео
    http://www.ric.vsu.ru/temp/zx/test_run.3gp
    2 Radon17
    Да, есть схожесть картины в наших случаях. Но как я понял картинка ооочень распостраненная и причины могут быть разными
    Последний раз редактировалось Elrie; 27.04.2018 в 01:53.
  5. #75
    379
    242 сообщений
    Elrie, теперь попробуйте Тест-ПЗУ.
    скорее всего битая память.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #76
    solegstar,
    Подскажите, пожалуйста, какой чип/прошивка тестовые нужны, чтобы без изменения схемы встали в кроватку.
    Насколько я понял некоторые требуют изменения подключения нескольких пинов, или я ошибаюсь?
  7. #76
  8. #77
    379
    242 сообщений
    Чуть выше я давал ссылку на архив с прошивками под разные объемы пзу. Вам скорее всего нужна 27128.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #78
    Архивчик увидел, спасибо.
    Только теперь надо найти где такую микросхему взять и чем прошить.
    EEPROM я бы еще попробовал через Arduino Mega зашить, а простой EPROM ни прошить, ни стереть нечем...
    Atmel AT28C256-15PU можно в магазине купить оперативно, подумаю, может ее как-то можно использовать.
    Последний раз редактировалось Elrie; 28.04.2018 в 00:05.
  10. #79
    255
    223 сообщений
    Давайте я вам одну на двоих с Radon17 зашью, а вы там скооперируетесь ;-)
    Только, если я правильно понимаю, там стояла КР1013РЕ1, а по ней почему-то разные данные на 128 или 256 Кбит она. Вообщем можно же зашить 27С256, кашу лишним адресом в данном случае не испортишь? Или надо сшить 2 128-х прошивки и их прошивать в 256?
  11. #80
    Было бы отлично! В личке можно обсудить как удобно.
    Да, вот тоже поискал и везде противоречивые данные...
    У меня стоит КР1013РЕ1 с прошивкой 020 (дидактик) выпуска 9308
    То ли она 128, то ли 256
    Если 256 то вроде бы во второй половине прошивка должна быть
    Есть упоминания что они и такие и такие встречались и отличались яко бы прошивкой в части коррекции ошибок.
    Скорее всего 256 заведется, если логически подумать...
    Возможно просто в обе половины одинаковый дамп залить
    Может еще подскажут тут
    Последний раз редактировалось Elrie; 28.04.2018 в 09:49.
  1. Здрасте, всем. Помогите с ремонтом.
    от sergei в разделе Несортированное железо
    Ответов: 76
    Последнее: 13.02.2011, 12:41
  2. Помогите с ремонтом PG675
    от kit001 в разделе Разный софт
    Последнее: 15.09.2009, 19:25
  3. Помогите с ремонтом ZX-Север
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.03.2009, 12:35
  4. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
