Страница 14 из 35 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 348
Тема: Новодел Compact 256 turbo
  1. #131
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Как включается турборежим? Кнопка замыкается на землю или +5в?
    На землю.
  2. #132
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    На землю.
    Тогда можно попробовать вариант - оторвать 10 вывод DD26.2 от Vcc и подключить его к 3 выводу Вгшки.
    Если будет работать всё ещё не стабильно, тогда вместо 3 вывода вгшки нужно будет подключить 28 вывод вгшки проинвертированый через dd54.1 к тому же 10 выводу dd26.2
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    electroscat(23.08.2020)
  3. #133
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Обнаружил интересню вешь, все же турбо выключается на время работы дисковода, потому как подгрузка программ в режиме турбо осуществляется нормально. Только после нажатия резет с включенным турбо есть эффект "R tape loading error, 0.1"... В целом это не критично, перед нажатием резет выключать турбо, да и ковырять плату и паять мгтф не хочется, пока не одной перемычки нету. Очень благодарен за помошь !!!
  4. #134
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    D32 - должен быть ИР22, это мой косяк на схеме. Внес изменения в схему.
    Порт принтера странный здесь, АП6 висит постоянно на шине данных с постоянным активным сигналом -OE, т.е. либо постоянно транслирует шину данных в порт принтера, либо читает из него. Принтер использует сигнал строба (CSTRB) для чтения данных, поэтому будет как-то работать, а Covox будет издавать шум, не более. Я у себя вообще решил АП6 не впаивать, чтоб и не кушала питание зря. Понадобится, лучше сделаю по аналогии со Scorpion-ом на регистре.
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    electroscat(25.08.2020)
  5. #135
    Сочи
    Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой.
    Собрал плату версии 1.1 Плата успешно запустилась, загрузил несколько игр, но все счастье закончилось примерно через пару часов работы.
    Загрузил демку c AY через магнитофон (дисковод опробовать так и не успел), примерно минут через 5-7 работы, компьютер завис. Заново стартовать отказался. Пробовал менять и процессор и ОЗУ. При запуске теста Хахонова на бордюре полосы, а на экране иегорлифы, смотрите видео:
    https://yadi.sk/i/fxB3l3MpJBo-Qg
    Не пойму что могло случиться и где искать проблему. Спасибо всем за любые мысли по поводу решения проблемы.
  6. #136
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Странная штука происходит, что конкретно не понятно, но есть идея, вроде частоты со счетчиков идут в норме, растр есть, и даже иероглифы соответствуют тексту теста, а буквы искажены. ТАкая проблема не к микросхемам памяти относится совсем, и не к буферу (ИР22), эти буквы непосредственно из пзу в память грузятся, и как они искажаются, мне лично не очень понятно. Могу предположить, что одна из микросхем дешифратора адреса ОЗУ сбоит, или что то влияющее на адресацию, тут я не большой специалист по Спеку, к сожалению. Тем не менее, ситуация интересная ! Удачных поисков, пишите пожалуйста по ходу ремонта.
  7. #136
  8. #137
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Я бы смотрел в первую очередь на залипоны между выводами КП-шек, которые отвечают за коммутацию адресных линий MA* памяти.
  9. #138
    Сочи
    Спасибо за помощь. Дело действительно было в КП12 (D17), замена решила проблему.
  10. #139
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    Printer port at 555АП6, unusable for Covox. It always translate data from D0-D7 to output pins. Printer catch data at Strobe signal, Covox does not... Covox on AY port (P0-P7) on "System bus connector" will work.
    Just got around to trying that ... doesn't work
    Neither with #DD nor with #FB (used this demo for testing: https://zxaaa.net/view_demo.php?id=3019)
    EDIT: If I understood things right, LPT is at #E7 on the Compact 256 Turbo
    This small daughterboard should adapt D0-D7 to either #DD or #FB (can be configured by jumper) ... keep in mind pins 1 and 19 from AP6 need to be isolated from the mainboard and the 3 470 ohm resistors should be removed. LPT control lines (Error, ACK, Busy) will no longer be supported and Strobe will probably be some nonsense that doesn't match up with the rest.
    I'll try to validate the circuit in the next few days and then upload the gerbers if all works out.
    EDIT2: Above won't work ... seems like it needs a 374/IR23. Basically going with this approach will work for Port #FB (with interference due to the higher adress bits not being excluded - i guess)
    https://www.zxaaa.net/screen4/lptgirl.png
    EDIT3: Alternative approach (being tested soon) - replacing the LS245 with a HCT574 and DRL
    EDIT4: confirmed working, alternatively one can use a 74LS32/555ЛЛ1 instead of the diode-resistor-gate which will reduce noise.
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 19.12.2020 в 18:02. Причина: additional info / formating
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
  11. #140
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Somehow the output on the Compact sounds extremely distorted (with above fix). Any ideas?
    Demo used: https://zxaaa.net/view_demo.php?id=5836
    Covox on Scorpion 256 Turbo+ (how it should sound)
    covox_scorpion256_turboplus.rar
    Covox on Compact 256 Turbo
    covox_compact256.rar
    EDIT: Problem found ... seems like D0 and D4 are absent from the inputs on AP6/245 ... if you reattach them sound on the covox is as expected.
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 20.12.2020 в 18:20.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  1. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  2. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
