ну чтож спасибо, вроде все верно получилось
как и на Pentagon есть сдвиг на пиксель
вот так вот дожен выглядеть тест на Пентагоне
теперь поправки к модификации :
дорожку лучше не резать, т.к. через переходное отверстие идет сигнал на D54, а синал на 3ю ногу D27 идет под микросхемой, проще откусить 3ю ножку посередине и отогнуть ее
на D ближе взять сигнал с D5 1я ножка
на отрезанную ножку
а кто нибудь помнит почему у Pentagon заворачивается крайний верхний правый угол экрана, я с ходу не нашел, возможно из за 1533 серии+криывые времянки для ТВ ?
Насчет платы и кто ее делал, на ней стоит клеймо Фрязино, это разве фирма Солон ?
качество платы очень хорошее для 1993 года
встроенный усилитель на транзисторе видимо делался для "пукалок", которые ставились внутрь корпуса типа динамиков от карманного радио, звук после этого усилителя очень обрезанный
сборщики перестарались с 1533 серией, на выход дисковода была установлена тоже, отчего и погорела
на разьеме дисковода очень много ненужных (на сегодняшний день) питающих контактов, со стандартный писишным шлейфом будет КЗ и бабах, надо вызвонить и повыкусывать лишнее
ps. к сожалению я не нашел свободного элемента на плате, который можно было приспособить как инвертер, для переделки INT, так что либо городить схему на транзисторе или +1 корпус для переделки
Ответить с цитированием
