Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Harlequin Rev G - помогите настроить!
    1N4148
    По умолчанию Harlequin Rev G - помогите настроить!
    Приветствую вас, о единочаятели.
    Итак, решил я осуществить мечту юных лет - собрать Спектрум собственными силами. Изначально хотел собрать что-нибудь вроде "Ленинграда", вытравив собственноручно и плату, как некоторые герои, но потом передумал. Что-то меня остановило. Отсутствие металлизации в переходных отверстиях, видимо.
    Тогда взялся я за варианты с готовой печаткой, и в силу некоторых соображений остановился на "Арлекине".
    Плата была приобретена, наскреб по сусекам микросхем, чего недоставало докупил, и вот плата собрана. Попутно пришлось еще и Willem 3.5 собрать. При первом же включении увидел я надпись 1982 Sinclair Research Ltd, возрадовался, подключил телефон, загрузил Manic Miner и тут все радости закончились.
    При запуске игр Арлекин ребутится. Экранную заставку при загрузке, к примеру, показывает, но при запуске программ сразу ребут. К тому же при загрузке на экране косые горизонтальные черточки движутся.
    Ладно, нашел здесь, на форуме, тест какой-то, прошил тестовое ПЗУ, и вот что оно мне показал:
    Сам процесс тестирования выглядит так (те самые полоски):
    Ну и, собственно, мои экзерсисы на этом закончились. Куда копать, как говорится? Микросхемы памяти новые, китайские WS62256, память статическая, так что надпись "неисправны микросхемы 2, 5" мне ни о чем не говорит. Монтаж проверил-перепроверил, ошибок не нашел.
    Помогите, пожалуйста. Ну, хоть добрым словом.
    Спасибо.
    1N4148
    Ну, что ж, раз идей ни у кого нет, то придется поразмышлять самому.
    Раз плата без ошибок, и при правильном монтаже и исправных компонентах должна работать сразу, а монтаж проверен-перепроверен, то остается вариант с неисправными микросхемами, так как половина из них была из непроверенных источников, так сказать.
    Те, что не новые из магазина, придется покупать и заменять. Ну, или либо собрать тестер микросхем (кажется, здесь было описание подобного) и проверять имеющиеся.
    Некоторые микросхемы у меня 1533 и 555 серии, но тут проблем быть не должно, так как многократно проверено предыдущими ораторами, что в Арлекине они нормально работают. А корректна ли замена 74HC74 на 74АС74, и 74HC257 на 1533КП11А?
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Не знаю, как оно там по даташитам, но судя по видео, это же бордюр лезет не вовремя (вот черточки вот эти)?
    HC74 - это именно та микросхема, куда в итоге приходит VBORDER. Я бы к ней присмотрелся.
    Впрочем, глюк в видеоконтроллере всё равно не объясняет самопроизвольный сброс.
    Схема вот
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    USERHOME(12.11.2020)
    1N4148
    HC74 у меня тут целый зверинец - и 74НС74, и 74LS74 тоже есть. 74АС74 стоит в позиции U19. Попробую попереставлять.
    Схема Harlequin 48K ревизии G на самом деле вот.
    А есть где-нибудь описание этого теста? Потому что неясно, как интерпретировать то, что я вижу на экране при прохождении этапов тестирования. Мигающий разноцветный бордюр и заполненное разноцветными квадратиками поле - что это означает?
    Перестановка HC74 ничего не дала.
    Вот примеры:
    КР1533АП6 ощутимо нагреваются во время работы, как и КМ555ИЕ10. Попробую их на КМОП-серию заменить в первую очередь.
    378
    241 сообщений
    ошибка по адресу 8000 означает проблемы с U3 - ОЗУ после экранной области. можно сказать основное ОЗУ. т.к. у Вас стоит статика, то возможно биты D2 и D5 отвалились, или битая память.
    по видео - очень похоже, что проблема с адресацией видеопамяти, т.е. с буферами U40, U43, U44 и мультиплексорами U41 и U42. Возможно битые счетчики U38 и U39. Для начала, проверьте мультиплексоры.
    Вот описание теста - ссылка.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    255
    223 сообщений
    Что там размышлять, если в монтаже уверен, то меняй 62256. Если симптомы будут теми же, проверяй монтаж и сами элементы на шине данных ещё раз.
    1N4148
    меняй 62256
    Я пробовал переставлять местами 62256, и ошибка та же. Разве не должно было бы в таком случае быть что-то вроде "неисправны микросхемы 1, 4"?
    Но куплю еще 62256 на всякий случай, да.
    378
    241 сообщений
    проверяйте монтаж. память выше 8000 должна работать, если целые дороги к U3 от проца.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    255
    223 сообщений
    Неправ был, см. solegstar
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Интереса ради можно попробовать загрузить какие-нибудь игры для ZX Spectrum 16 Kb. Если дело действительно в верхней памяти, то они должны работать.
  1. Harlequin ZX Spectrum clone (Rev. G) проблема с изображением
    от unalex в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 24
    Последнее: 19.03.2017, 17:47
  2. Ответов: 18
    Последнее: 16.01.2015, 20:57
  3. Ответов: 5
    Последнее: 21.12.2012, 14:02
  4. Помогите запустить ZX Evo rev.C
    от Feral в разделе ZXEvo
    Последнее: 14.05.2012, 12:56
