А не следует путать поток команд и поток данных. Данные в этом твоем ноутбуке поди UDMA33/66 бегут, а команды все так же по старинке: PIO. Тем более, винды чаще используют многосекторное чтение, чтобы уменьшить задержки на команды.
Так и говорю: времянка Z80. Если есть вэйт - то с вейтом. Если есть изменение тактовой - то с ней. Если есть джиттер по тактовой (безвейтовые трюки турбы) - то и с ней. Применительно к Nemo это еще и время на разворот шины: автор крохобор, не стал нормально развязывать буфер по ОЕ, а если бы сделал, то DIR бы рулился при Z состоянии, тем самым без емкостной нагрузки шины, что несомненно быстрее, чем под нагрузкой, да и нагреву бы поубавилось.
Ответить с цитированием
