Показано с 11 по 20 из 68
Тема: Ноутбучный винт не дружит с NEMO_IDE.. WTF?
  1. #9
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Arrow
    В доке пишут, что все сигналы ТТЛ:
    "All signals are TTL compatible unless otherwise noted."
    (раздел 6, Physical interface, подраздел 6.1, Signal conventions)
    А вот это вроде намёк на подтяжки:
    "An asserted signal may be driven high or low by an active circuit, or it may be allowed to be pulled to the correct state by the bias circuitry."
    Хотя нет, это про симуляцию статуса.
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    я такой же умничал по поводу серий и доводов ,и никого не хотел слушать
    Надо всё таки разобраться с вопросом! Подбор феньшуйных экземпляров м/сх это не вариант. Тут что-то другое. В контроллерах интерфейса на писи явно не 555-я серия..
    Тем более, что устройство интерфейса не предполагает никаких жёстких ограничений по скорости (пишем/читаем как хотим, вся рулёжка по флагам).
    Сдаётся мне, что всё таки что-то не так с диаграммами сигналов. Вот пишут про запуск:
    "6.3.14 RESET- (Drive reset)
    This signal from the host system shall be asserted for at least 25 usec after
    voltage levels have stabilized during power on and negated thereafter unless
    some event requires that the drive(s) be reset following power on."
    Каким-то устройствам возможно пофигу на эти условия (которые в моём контроллере скорее всего нарушены), они работают без проблем. Ноутбучный "винт" требует соблюдения времянок, и в итоге не видит правильной инициализации.
    Последний раз редактировалось Denn; 20.03.2018 в 17:23.
  1. GRM1 не дружит с 1818ВГ93
    от blackinwoman в разделе Pentagon
    Последнее: 21.01.2018, 01:20
  2. NEMO_IDE не работает с винтом.
    от John North в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 01.04.2012, 17:02
  3. Ноутбучный дисковод.
    от Petr0v в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.11.2011, 20:48
  4. Куплю маленький ноутбучный веник.
    от Surfin_Bird в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2006, 21:29
