Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 14 из 38 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 374
Тема: ZX+YM2612
  1. #131
    1,482
    967 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    при переименования расширения файла ,после буквы расширения могут быть ,а могут и не быть символы ,по практике мы жмем пробелы ,
    это так называемое трёхсимвольное расширение.
    два байта адреса рассматриваются как доп.буквы для расширения
  2. #132
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Как то он не правильно сделано , вероятность при переименовании запороть 99.9% , надо тогда было делать по признакам расширений , если оно действительно трехзначное ,разрешать переименовывать все три символа , если признака нет , только один символ давать переименовывать.
    Ибо телепатов очень мало , а логики для обычного пользователя нет.
    goodboy,
    Офф
    как то так
  3. #133
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Что то переход на новый софт вообще пошел комом , значит решил написать загрузчик человеческий для плеера , взял за основы свой простенький цифровой редактор
    , код в текстовом формате Alasm весит около 11кб , при загрузке текста в версии Alasm 4.44 , 5.05 , 5.07 и при выходе в STS потом невозможно вернутся в alasm или виснет
    или сбрасывается , на Alasm 2.8 все отлично , с чем такое может быть связано ?
    PS Alone Coder тут бывает ?
  4. #134
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Понемногу пишу плеер ,стал интересный вопрос , как нам грузить файлы музыки ,они ведь более 64кб часто бывают.
    Вариант первый ,использовать формат дискет MS-DOS.
    Вариант второй , файлы бьются по 64кб , первый главный файл имеет расширение ".V" (от VGM) ,остальные ".C" , что бы пользователь случайно не загрузил мелодию с "середины" , саму длину я найду где закодировать.
    Это самое логичное как по мне решение для рядового пользователя.
    Плеер точно должен грузить разные мелодии , делать несколько демок с мелодиями не хочу , иначе народ быстро к такому потеряет интерес , если он конечно будет )))
    Или будут еще какие то мысли ?
    Вот уже написал для этого загрузчик
    Хотя можем и MS-DOS
  5. #135
    255
    223 сообщений
    Файлы с расширением ".C" можно и не показывать в списке. Тогда никаких отличий от MS-DOS (для пользователя)
  6. #136
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    а есть винчестер, подключенный к пентагону ? - если да могу скинуть простенький файл браузер с фат драйвером, когда то давно писал чтото вроде видеоплеера (вполне успешно). )
  7. #136
  8. #137
    378
    241 сообщений
    Женя, нужен винт и/или SD...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #138
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Отличная идея.
    Да ,винт есть , как подойду к этому моменту постучу за исходник ,спасибо.
    Можно ,и нужно добавить поддержку , но я ориентируюсь в начале на классику 128к.
  10. #139
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вопрос кодерам ,ну или критикам , собрал загрузчик , загрузчик VGM + процедура печати шрифта 8X4 + процедурка печати HEX чисел , код весит ровно 1кб (без шрифта), и вот думаю это много/мало ,или нормально ? Давненько не писал,как то все слегка топорно
  11. #140
    365
    239 сообщений
    главное чтоб работало ) - по тактам там успевало, а оптимизировать всегда успеется - якщо у пана є час і натхнення )
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
