Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 20 из 38 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 374
Тема: ZX+YM2612
  1. #191
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Свершилось , нарекаем тебя - Sega Blaster !
    Для начала немного теории если кто то возьмется цеплять SN76489 к старому железу.
    Пишется она следующем образом - опустив CE в ноль она тут же выставляет сигнал READY в ноль (ЗАНЯТА) , далее показываем ей что данные готовы опустив WE в ноль,
    после этого ей фиолетово что мы делаем с WE ,она не обращает на него внимание (в отличии от нормальных устройств которые пишутся по фронту или спаду WE) , и потом она сама отдуплившись спустя 5-10 мкс забирает данные с шины ,и выставляет READY в единицу говоря ,что данные получила, вот такая интересная микра.
    Я долго размышлял как нам ее прикрутить не усложняя карту и не тормозя всю систему на такую огромную длительность , решил заставить SN76849 фактически собой же и управлять, пришлось добавить регистр и один элемент "И" ,
    при этом ничего тормозить не надо , управлением сигналами SN76849 занимается она же сама ,автоматически снимая WE и CE.
    Давайте обсудим схему , на следующей неделе можно разводить и заказывать платы , примерная стоимость собранной карты думаю не будет более 5$
    Пример работы YM2612 + SN76849 , звук SN76849 сильно выдвинул на передний план ,это мне для тестов , и частота немного не совпадает ,пока тактирую на 3.58 ,а 3.5 с проца.
    Но уже оркестр интересный
    Схема -
    Звук только SN76849 без YM2612
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 17.06.2018 в 11:12.
  2. #192
    269
    188 сообщений
    А из рокинрол рейсинга не выдирал музон?
    ___________
  3. #193
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Думаю будет , все не обхватить.
  4. #194
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Женя а как подключать планируется , bus, подпайка или через панельку через проц
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    269
    188 сообщений
    Как будет стыковаться с платой доработок?
    ___________
  6. #196
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    ZX-BUS
  7. #196
  8. #197
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    верхние 5 диодов и инвертор наверное можно заменить одной ИД7.
  9. #198
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Трекер на котором можно наваять музон под эту карту - http://www.deflemask.com/
  10. #199
    378
    241 сообщений
    Женя, посмотри возможную замену дешифратора вместо монтажного ИЛИ. Из доп. микросхем в твоей схеме - ИД7 и ЛЕ4.
    sega_blaster_desh.pdf
    Последний раз редактировалось solegstar; 17.06.2018 в 11:04.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #200
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    надо бы на PentEvo проверить, прежде чем разводить? Или под неё не расчитано?
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
