Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 5 из 32 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 374
Тема: ZX+YM2612
    HardWareMan
    Почти все это умеют, даже досовый генезист. Какой смысл дампить ОЗУ если можно в иде посмотреть загрузку (почти всегда близко к ресету) и вычленить чистоган? Алсо, хорошие драйвера умеют переключать банк на лету, а самые продвинутые, вроде GEMS и того самомодифицирующиеся.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    HardWareMan, раздумываю над конвертером , вот смотрю поток VGM
    идет команда 28 , 00 ,то есть KEY OFF , а за ней пошли 28,04 28,01 28,05 28,02
    И это все одна за одной и так может быть подряд до 20-30 команд , в этом нет никакого смысла , и весь файл забит таким хламом , и это я пока вижу потому что команда 28 часто используется , а как анализировать поток если команды для других регистров бестолковые... ???
    PS мне кажется что создатель ранних версий формата решил не заморачиваться с правильными задержками ,а тупо сделал их при помощи такого хлама ,в итоге файл весит вместо 20-100к где то 1000-3000к , и этот формат используют до сих пор так как эмуль которым это грабят никто не правил.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Из того что смог за сегодня понять музыка как правило не занимает даже с PCM более 32 кб , и эти 32кб всегда кратны в памяти картриджа ,что должно облегчить поиск.
    HardWareMan, а какой эмуль сеги на данный момент самый продвинутый ?
    goodboy, разобрался немного с тем ,что ты кинул по ссылке , это почти то что нам надо ,там есть и мелодии и семплы и проигрыватель , теперь надо адаптировать плеер под нашу архитектуру
    HardWareMan
    Regen для повседневной игры и базовой отладки кода (очень неплохая эмуляция YM2612).
    Модульный Exodus, самый точный по эмуляции железа и просто офигенными возможностями по отладки, особенно YM2612: можно записать все операторы каждого голоса отдельно! Да, 24 синхронные аудиодорожки! Но это для тех, у кого проц Core i5+.
    @JV-Soft ты лучше внимательно видос посмотри.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    i3 у мну ,но попробую
    лучше напиши что именно ,я за сегодня столько в голову запихнул
    И так на данный момент есть плеер который написан под адреса сеги #0000-#1fff я могу положить спокойно его в кеш моего пентагона, процедуры вывода в нем поменять с сеговских (код ниже ) на наш TS там как раз 4 порта , мелодию положить как и в сеге (чуть поправив плеерв плане выбора банка) в адреса #8000 - #FFFF и все должно запеть , но это в теории , есть мысли высказываете.
    00b9  dd8601    add     a,(ix+#01)
    00bc  ddcb0156  bit     2,(ix+#01)
    00c0  2009      jr      nz,#00cb        ; (9)
    00c2  320040    ld      (#4000),a
    00c5  00        nop
    00c6  79        ld      a,c
    00c7  320140    ld      (#4001),a
    00ca  c9        ret
    00cb  d604      sub     #04
    00cd  320240    ld      (#4002),a
    00d0  00        nop
    00d1  79        ld      a,c
    00d2  320340    ld      (#4003),a
    00d5  c9        ret
    Exodus поставил , бомба ! Есть все что мне нужно для вытягивания.
    Еще проще возможно подключить YM2612 для тестов как в сеге , и писать в нее как и есть по адресам памяти #4000-#4003 ,тогда и плеер не надо практически переписывать.
    Как то так получается подключение к пентагону с кешем ,для тестов в режиме совместимости с Sega.
    378
    241 сообщений
    я вот че думаю, а не будет ли на шине одновременно код из ОЗУ экрана и инфа из ямахи при чтении?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А она в тестовом плеере только писаться будет ,а то конфликта не избежать )
    Сейчас задача проиграть реальную музыку из сеги ,а не VGM , и если по человечески это выйдет ,то тогда проекту жить , и железку мы допилим и плеер напишу.
    HardWareMan
    А YM2612 нечитать нельзя. У нее есть строгий слот времени обращения. Она флажком BUSY орудует. Это видно в коде плеера.
    Точнее, нечитать можно, но обращаться надо будет очень медленно (по меркам Z80).
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Пересмотрел весь код плеера на который Goodboy выше давал ссыль , чтения YM2612 в нем нет.
    HardWareMan
    Если он использовал драйвер из BT/BT&DD то там тайминг достигается за счет "длинной" команды Z80 (2 префикса).
    ; Вольный перевод с буржуйского, здесь цикл = такт.
    ;53203424 /  7 = 7600489 = Такты YM/68K
    ;53203424 / 15 = 3546895 = Такты Z80
    ;53203424 /  3420        = 15556.55 : Строк в секунду
    ;53203424 / (3420 * 313) = 49.70Hz  : Кадров в секунду @50Гц
    ;53203424 / (3420 * 262) = 59.38Hz  : Кадров в секунду @60Гц
    ;313 - 240 = 73 * 3420 = 249660 / 15 = 16644 : Циклов Z80 на каждый VBL @50Гц
    ;262 - 224 = 38 * 3420 = 129960 / 15 = 8664  : Циклов Z80 на каждый VBL @60Гц
    ;(313 * 3420) / 15 = 71364 : Циклов Z80 на каждый кадр @50Гц
    ;(262 * 3420) / 15 = 59736 : Циклов Z80 на каждый кадр @60Гц
    ;17 * 7 = 119 / 15 =  7.93 : Ожидать циклов Z80 после записи индекса регистра
    ;83 * 7 = 581 / 15 = 38.73 : Ожидать циклов Z80 после записи данных в регистры $21...$9E
    ;47 * 7 = 329 / 15 = 21.93 : Ожидать циклов Z80 после записи данных в регистры $A0...$B6
    ;53203424 / (7 * 144) = 52781.1746 : Дискретизация YM
    ;144 * 7 = 1008 / 15 =  67.2 : Циклов Z80 на один сэмпл YM 52.781 КГц
    ;288 * 7 = 2016 / 15 = 134.4                               26.391
    ;432 * 7 = 3024 / 15 = 201.6                               17.594
    ;576 * 7 = 4032 / 15 = 268.8                               13.195
    ;720 * 7 = 5040 / 15 = 336.0                               10.556
    ;864 * 7 = 6048 / 15 = 403.2                                8.797
    WriteYM0:              ;C=Индекс, A=Данные
     LD  (IY+0), C         ;19
     LD  (IY+1), A         ;19  ~19 циклов между записью Индекса и Данных
     NOP                   ;4
     NOP                   ;4
     RET                   ;10   18+ циклов между записью Данных и следующей записью
    WriteYM1:              ;C=Индекс, A=Данные
     LD  (IY+2), C         ;19
     LD  (IY+3), A         ;19  ~19 циклов между записью Индекса и Данных
     NOP                   ;4
     NOP                   ;4
    Это выведено на форуме, ссылку на тему в котором я уже давал. Быстрее нельзя - YM2612 будет пропускать данные и мелодия испортится.
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
