Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
Написал тест по алгоритму test programm страница 27, тишина , вроде бы все перепроверил ,задержки ставил от небольших до огромных, надо подумать.
http://www.smspower.org/maxim/Docume...12#testprogram
HardWareMan, вопрос , для проверки ,рабочая ли у меня YM2612 сделал порт для чтения , после сброса и чтения YM2612 она возвращает - 0 так понимаю это правильная картина и микра откликается ,так ?
Ошибку сделал ?адрес не так прицепил , все завелось , но пока взял порты от AY , и то они не очень годятся для этой цели , отдельный дешифратор на логике еще пришлось сделать , и пока каналы 3-6 недоступны, надо думать над новым портом под это дело , или адресам в памяти , в памяти лучше ,так как портов надо 4 штуки.
HardWareMan , загрузка кода работает с проверкой занятости YM2612 по 7 биту при чтении ,канонично
Mick, а не вычислял с учетом твоих карт и вообще существующей активной периферии , какие порты у нас остались под полную/неполную дешифрацию ?
Нет не занимался этим вопросом. Я порты выбирал уже которые были где либо (Sam Coupe, MSX). Они в явном виде не перескались особо с нашей периферией.
По логике надо брать порты с родственными устройствами, но минус в этом один. При установки одновременно таких плат, будет конфликт. К сожалению у нас не сильно развит арбитраж шины.
Могу посоветовать обратится к Черному коту, хоть многие его не долюбливают тут, но он вроде как то систематизировал используемые в Спектруме порты и может что посоветовать.
Mick, Cделал как в сеге , запись идет через память #4000-#4002 , схема проста и предусматривает блокировку , думаю так можно и оставить для совместимости если чтение YM2612 не понадобится. Это дает нам много плюсов в плане переноса софта ,а минус только в том что два атрибута надо закрасить и ничего не видно , повального написания игр и мегадемо под YM2612 уже никогда не будет , а вот плеер с большим количеством музыки думаю будет интересен.
Мальчишки и девчонки ,а так же их родители , сеговские мелодии на спеке услышать не хотите ли
Тогда называй конкретные минусы.
Я пока выскажу плюсы , 2 микросхемы + 12 диодов , карту можно прицепить как навесом так и в слот , удобная адаптация софта с Sega без большого переписывания кода.
Если делать порт то не уверен что он выйдет на паре микросхем , применение плис не рассматриваю , так как это сразу ограничит круг собирающих.
Далее планирую плеер без использование КЕШ ,тогда это все прекрасно заработает на любой 128к классике.
PS при чем в эти две микросхемы вписывается и генератор 7,68мГц.
Так же пощупал специально как себя такой ИЛИ на диодах ведет , все весьма достойно ,так что тут проблем не будет.
JV-Soft, Женя, а что происходит с ямахой, когда в эти 4ре области экрана пишет другая программа? есть какие-то артефакты, или будет какой-то порт с блокировкой CS чипа?
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Небольшое продолжение ,сделал железку и вернулся к варианту с записью данных через адреса #4000-#4003 (так как реализация нужного порта аолучается жутким огородом) , в железе все заработало ,теперь попытки подружить все это с сеговским плеером
Двенадцати-входной ИЛИ на диодах заработал как часы
Пишу плеер надо трассировать ,думаю возьму STS посвежее 5.1 , а он не умеет с кешем работать как выяснилось,вешается ,а вот один из самых древних 3.2 работает на ура.
Вот вам и прогресс...
