Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Ленинград. Частота синхроимпульсов.
  1. #21
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Да, меня сначала смутила формулировка (подумал про притягивание сигнала D4 к питалову), но потом взглянул на схему и увидел именно тот D4, о котором Вы говорили. Вечером попробую...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 16.07.2018 в 17:34.
  2. #22
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Выпаял и проверил D11 - норма. D36 - тоже. Вставил кварц на 14.000МГц - ч/б видео стало вообще пропадать. Поднял D4 - стало чуть получше, но несильно. Причём если сделать бордюр очень тёмным, то при отключенном D4 изображение вообще уезжает хрен знает куда. Возвратил диод на место. Попробовал снова сделать бордюр тёмным - норма. Нашёл закономерность - чем темнее бордюр, тем стабильнее изображение -не мигает, кадр не дрыгается. При border 0 вообще идеально, только чуть мерцает верх экрана. Что-то видимо с кадровой развёрткой. Может у кого были такие косяки?
    При ярком бордюре изображение как-бы пульсирует белым. Странно это.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 18.07.2018 в 00:13.
  3. #23
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Хватит махать. У тебя ослик могет снять строку сразу? Потом сравни с мануалом PAL (хотя где там PAL). Просто синхра у тебя должна заходить в стандарт) . И поведай нам.
  4. #24
    378
    241 сообщений
    У вас нет привязки у уровню черного. Все доработки видеовыхода Ленинграда есть на вот этой странице.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #25
    г. Кандель, Германия
    Привет,
    подскажите по К555ИЕ7: почему во всех схемах ленинградок вход "-1" на 4-й ножке висит в воздухе?
    Когда подаю TTL импульсы (генератор на инверторах с частотой 1 Гц) на вход "+1" (ножка 5), при этом вход "-1" (ножка 4) висит в воздухе - то на выходах Q0, Q1, Q2, Q3 ерунда (подключил светодиоды через 1к резисторы: чего-то мигает, но не как надо).
    Если вход "-1" (ножка 4) подключить к 5 Вольт, то выходы Q0, Q1, Q2, Q3 считают как положено.
    Также в документации к Texas SN74LS193 читаю:
    "The direction of counting is determined by which count input is pulsed while the other count input is high".
    В документации к Motorola SN74LS193:
    "While counting with one clock input, the other should be held HIGH".
    В статье здесь:
    " Рассмотрим для примера работу микросхемы ИЕ6...
    Прямой счет осуществляется при подаче импульсов отрицательной полярности на вход +1, при этом на входах -1 и L должна быть лог 1, на входе R - лог 0"
    SN74LS193 в руках пока не держал, но несколько К555ИЕ7 перепробовал.
    Как правило не подключённые входы микросхем являются потенциальным источником проблем. Или у меня в лаборатории какие-то помехи?
    Последний раз редактировалось AlexBaker; 18.02.2020 в 23:47. Причина: Уточнение
  6. #26
    378
    241 сообщений
    AlexBaker, так и есть - не подключённые выводы генераторы глюков, а то , что они не подключены на схеме и на плате, так это от горе-проектировщика. лучше исправить этот момент. Проблемы кстати не только со счетчиками, такие же неподключенные выводы есть на тм2х. Выводы S и R в основном.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    AlexBaker(18.02.2020)
  7. #27
    п. Просторный, Анапский р-н
    По умолчанию Устранение пересвеченности желтого цвета с повышенной яркостью (BRIGHT 1)
    Всем доброго времени суток. В общем, я давно заметил, что мой Ленин неправильно выдаёт изображение, скажем, жёлтый цвет с повышенной яркостью (bright 1) настолько пересвечен, что кажется белым, хотя все резисторы на выходе RGB подключены были по вот этой схеме: https://www.cxemateka.ru/v1/leningrad_sch.pdf
    К слову, мой спек выводит изображение через pal-кодер cxa1645m (раньше выводил через ka2198bd, но потом заменил его, ибо помехи). Вчера ночью я перепаял резистивную обвязку на вот такую схему:
    Только после этой доработки жёлтый цвет с повышенной яркостью стал отличим от белого цвета. Схема частично основана на обвязке со схемы компьютера Скорпион. Порядок действий:
    1. Устанавливаем доработку видеовыхода для Ленинграда (вариант 2) с сайта zxbyte: http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm Схема проверенная многими людьми уже не раз, все синхроимпульсы укоротит, всё сделает, как надо, чтобы был правильный RGB-выход
    2. Напаиваем снизу платы на 4, 7, 9 и 12 ногу мультиплексора D36(КП11) резисторы на 1кОм и подтягиваем их к земле. Можно, конечно просто, вместо КП11 запаять КП16, но у меня нет такой микросхемы, к сожалению
    3. Меняем на выходах RGB с мультиплексора (4, 7 и 9) резисторы с 680 Ом (стандартная схема) на 470 Ом.
    4. На 12 выходе, выходе яркости, после диодов, также меняем резисторы с 3 кОм(стандарт) на 1 кОм.
    5. На выходе RGB, где стоят резисторы 27 Ом (стандарт), убираем их и ставим перемычки.
    6. Полностью убираем из схемы диод VD4, который подмешивает сигналы RGB в синхроимпульс (или синхру в RGB, не знаю, не проверял, это не точно)
    7. Меняем обвязку RGB-смесителя, который ранее шёл к этому самому диоду:
    А) Сигнал R - c 1 кОм(стандарт) на 1,5 кОм.
    Б) Сигнал G - с 470 Ом(стандарт) на 750 Ом.
    В) Сигнал B - с 2 кОм(Стандарт) на 3 кОм.
    8. Также на смесителе находятся ещё 2 резистора - один на 680 Ом, идёт со смесителя на 5 вольт,и второй на 1 кОм, идёт к массе(стандарт).Первый меняем на перемычку. Второй меняем на 470 Ом.
    9. Profit!
    Для сравнения, что было:
    И что стало:
    Данная доработка может быть полезна тем, у кого возникает подобная проблема при подключении Ленинграда через pal-кодер.
    У меня всё! ©ELECTRO-CRUSH
  8. #28
    HardWareMan
    Ты просто тупо перегружаешь кодер по входу. У него строго есть амплитуда. Ну и поздравляю, твоя доработка привела к тому, что у тебя вместо белого (номер 7) розовый. Отличный план.
  9. #29
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    зачем, с какой целью?
    что это дает?
    зачем? назначение этих резисторов?
    Извините, Вы понимаете суть того, что Вы сделали?
    ©ELECTRO-CRUSH
    Так там и бордюр розовый или я чего-то не понял.
    Последний раз редактировалось r3d; 05.04.2020 в 09:44.
  10. #30
    HardWareMan
    Ну да, потому что бордюр это цвет #7. Т.е., белый без интенсивности. Он просто уменьшил размах G, чтобы появилась разница между белым и жёлтым, а про R и B забыл. А уменьшил бы все три и было бы супер.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    ELECTRO-CRUSH(05.04.2020)
  1. Странная частота таймерных IRQ...
    от LeoN65816 в разделе Агат
    Ответов: 16
    Последнее: 19.03.2017, 11:35
  2. Ответов: 6
    Последнее: 16.11.2016, 23:07
  3. Системная частота БК 0010
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.11.2015, 23:40
  4. Выходная частота covox
    от ASDT в разделе Звук
    Последнее: 05.11.2010, 22:37
  5. Ответов: 41
    Последнее: 27.09.2006, 18:12
