Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Ленинград. Частота синхроимпульсов.
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Зато теперь почему-то изображение подёргивается вертикально раз в несколько секунд Если подключаете через RGB, это скорей всего Вы вместо sync, подпаялись на video. Как показала практика, это не взаимо заменяемо. Я у себя так и не смог побороть эти подергивания на видео выходе черно-белом.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    За цветной выход возьмусь потом, тем более что телек надо перевести в режим RGB подав >3в на 16й контакт (пока нечем это делать, в кабеле все провода заняты). Сначала ч/б режим отладить бы. Попробую укоротить сингал INT, оторвав его от 8й ноги D8. Да и кварц надо заменить на 14.00Мгц. Если дёргание не прекратится, буду дальше думать и курить форумы...
    378
    241 сообщений
    Поставил кварц на 14.31МГц...
    сейчас у Вас частота кадров 51.2Гц, а частота строк 15971Гц примерно. так что, да, будет дергаться.
    Счётчик D4 выставил 10=high, 1,9,14,15=low (может всё же кто-то подскажет как правильно для 14МГц?).
    ну это правильно, для 14МГц.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    67
    52 сообщений
    Мои настройки для LENINGRAD-2010:
    Входы счетчика D4 К555ИЕ7 настроены для кварца 14 МГц (10 вывод на +5В, а 1,9,15 - на землю). У меня в старом Ленинграде было так и работает, хотя во многих описаниях - не так.
    Конденстор 2.2 nF между выводами 4 и 7 микросхемы К555ЛЕ1 (настройка круга в символе (с) ).
    Конденстор 560 pF между выводами 6 и 7 микросхемы К555ЛЛ1 (настройка количества тактов в строке = 896).
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.07.2018 в 16:49.
    "L-256"
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Спасибо, а не могли бы Вы перечислить всё что обведено кружочками, желательно по номерам, ну или по близости к микрухам?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 12.07.2018 в 17:16.
    67
    52 сообщений
    Спасибо, а не могли бы Вы перечислить всё что обведено кружочками, желательно по номерам.
    Это доработки из темы LENINGRAD-2010. Они там в первом посте все перечислены. Для вашего случая смотреть только где конденсаторы припаяны к микросхемам.
    Первый кружок - дешифратор порта FE на диодах. Второй - добавлены площадки для резисторов 470 Ом в генератор 14 MHz. На третьем конденсатор 2.2 nF между выводами 4 и 7 микросхемы К555ЛЕ1. 4 - наверно подтяжка 470 Ом на клок Z80. 5 - Конденстор 560 pF между выводами 6 и 7 микросхемы К555ЛЛ1 (настройка количества тактов в строке = 896).
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.07.2018 в 17:16.
    "L-256"
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Подключил генератор на 14МГц и прощупал осциллографом все сигналы основные на плате и сравнил с книжками. Всё в норме. Кадровая 50.08Гц, строчная 15.63КГц на D40. Но чб изображение всё равно подёргивается. Кондеры не помогли. Интересно, что если опустить частоту до 13.5МГц, то всё становится отлично. Причём счётчик сконфигурирован для 14МГц. Мистика, блин. Ещё иногда почему-то белеет экран, после выключения питания всё становится как раньше. Тесты комп проходит, игры грузит. Монитор ASUS 27 дюймовый, модель 27T1E, с видеовходом и скартами.
    Попробовал комп подключить по композиту к ЖК монику DELL с видеовходом. Изображение есть, то очень сильно испорченное помехами. На видео много раз видел как подключают свежесобранный Ленинград к композитному входу и всё сразу работает. Может я чего не понимаю? Синклер впервые в жизни начал копать неделю назад. Пока удалось таки починить функционал, но вот видео никак не могу победить. На D11 сигналы 15.63КГц какие-то странные. Как будто периодически проскакивают какие-то помехи, часть "горбов" распрямляется, но не везде, а только в левой части экрана осциллографа. Не знаю норма это или нет.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 13.07.2018 в 17:10.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Спаял SCART кабель для Ленинграда. Так как для переключалки телека в RGB режим взять 3 вольта было неоткуда, приделал на разъём вертикальное гнездо для 2032 батареи. В общем картинка отличная, но всё же подёргивается вертикально. Пока что 14.000МГц кварц не пришёл, но не факт, что с ним заработает. Тогда, видимо, придётся дальше ковырять схему видеоадаптера. Подёргивание точно такое же как на ч/б видео. Пощупал осциллографом точку SYNC на плате, но там только 15.63КГц строчной, кадровых импульсов нет. Может кто из здешних знатоков подскажет как сделать нормальную синхросмесь для подачи на SCART, а то сейчас на него выведено ч/б видео в качестве синхросигнала, а там сигнал неустойчив. Буду очень признателен...
    378
    241 сообщений
    смотрите - кадровая и строчная смешиваются на D11 (12 - кадровая; 13 - строчная; 11 - выход синхросмеси). следующий элемент ЛП5 включен как инвертор и в итоге получается сигнал SYNC c правильной фазой. попробуйте ради интереса поднять диод D4, возможно изображение стабилизируется.
    Последний раз редактировалось solegstar; 16.07.2018 в 14:59. Причина: добавил уточнение
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    378
    241 сообщений
    Wierzbowsky, под "поднять D4" я имел ввиду отключить диод D4 от сигнала SYNC.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Странная частота таймерных IRQ...
    от LeoN65816 в разделе Агат
    Ответов: 16
    Последнее: 19.03.2017, 11:35
  2. Ответов: 6
    Последнее: 16.11.2016, 23:07
  3. Системная частота БК 0010
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.11.2015, 23:40
  4. Выходная частота covox
    от ASDT в разделе Звук
    Последнее: 05.11.2010, 22:37
  5. Ответов: 41
    Последнее: 27.09.2006, 18:12
