Показано с 41 по 50 из 69
Тема: Нет генерации частоты 3.5 МГц на 6й ноге ЦПУ
  1. #41
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Уже лучше, но теперь доработки нужно сделать. Укорачивание строчного синхроимпульса, привязка к уровню черного и судя по неполному кружку в лого, доработку отрисовки окружностей.
  2. #42
    г. Екатеринбург
    Подскажи как поправить уровень черного? Все остальные доделки я сделал.
  3. #43
    378
    241 сообщений
    Судя по фото - НЕТ. Зайдите по ссылке на zxbyte.ru и внимательно почитайте все доработки для Ленинграда. Я дал ссылку на вторую страницу доработок, но там есть и первая. Она ответит на все вопросы. Нет смысла писать тоже самое. http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #44
    г. Екатеринбург
    Что же вы так категоричны, я же не выкладывал фото с переделками. В любом случае спасибо за помощь.
  5. #45
    378
    241 сообщений
    Ну я смотрю по последнему фото, как и fsound... Других источников информации у нас нет))
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #46
    г. Екатеринбург
    Раз уж пошла такая пьянка, то давайте заодно обсудим сей казус.
    Сейчас припаиваю к спеку Ямаховский хвук и в общем все делалось по этой схеме, правда распаивалось на монтажке у ленинграда:
    Но во включении звука есть проблема, при включении спека выдает черный квадрат, при чем матрас проходит, а после черный квадрат:
    В общем вопрос остается открытым, что можно предпринять? Схема распаяна точно, все брошено перемычками, схему прозвонил. На проце 3.3 В, на ямахе 3.18 В, на логике у ямахи вокруг ровно 5 В. Если все перемычки убрать с проца то все хорошо работает.
  7. #46
  8. #47
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Если AY снять -то же самое?
  9. #48
    г. Екатеринбург
    Да, тоже самое.
  10. #49
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Значит все-таки что-то подпаяно не туда.
  11. #50
    г. Екатеринбург
    В общем снял весь колхоз этот, включаю спек, проходит матрас и снова черный экран.
    В общем судя по всему память сбоит в кроватках D22, D21. Если вытащить оттуда микросхемы спек запускается. Если вставить в кроватку D22, то черный квадрат мигает.
  1. Пентагон 128 + AY 3.5 мгц
    от zayath в разделе Pentagon
    Последнее: 09.12.2016, 15:21
  2. КР580 - 2,5 Мгц only?
    от alex-eller в разделе Разное
    Ответов: 88
    Последнее: 09.05.2015, 08:41
  3. Как получит 1.75 Мгц?
    от newart в разделе Звук
    Последнее: 16.10.2013, 18:43
  4. Куплю кварц на 16 мгц.
    от Kakos_nonos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 18:38
