Запустил свой Феникс. Прошивки взял из Firmware.rar из поста №40. Доработку из первого поста сделал, 1531лн1 поставил взамен 1533лн1, как рекомендовалось. Подключил через VGA конвертор (вариант Павла Рябцова) к монитору 15" LCD (изображение отличное, но сдвинуто вверх - нет верхнего бордера - может надо какую перемычку замкнуть?). EPM cнизу платы платы запаяна и прошита. Главная ПЗУ AT29040. В ATmega8515 прошита v2.7 (или надо 2.8?).
При запуске выдает меню TR-DOS 6.11P + Fatall 0.25. При выборе Fatal или TR-DOS - вылетает в "сине-белый матрас", который бывает при отсутствии ПЗУ.
"Сейчас распределение ПЗУ такое. Первые 64кб резерв (пусть будет называться некой непонятной ОС - ее не трогать). Вторые 64 кб как раз образ стандартной ПЗУ - "TR-DOS 6.11Q + Fatall 0.25. Дальше что хотите, то и кладите."
Может в архиве ром от ПЗУ не правильно собран? или у меня какие-то джамперы не установлены (я установил только JP18 в положение 1Мб)? Или EPM не правильно работает?
Да, еще там не 6.11Q, а 6.11P в этом ROM-е записана, но это не принципиально.
Где можно почитать как подключить SDCard адаптер и как подготовить SDCard, и как загружать с нее образы?
