Показано с 1 по 10 из 15
Тема: "Сетевые интерфейсы" ZX-Specytum и его "клонов".
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    По умолчанию "Сетевые интерфейсы" ZX-Spectrum и его "клонов".
    Какие на данный момент существуют аппаратно-программные способы обмена данными для двух и более машин (для построения подобия локальной сети)?
    Последний раз редактировалось null_device; 11.07.2018 в 13:41. Причина: Опечатка в названии темы
    53
    34 сообщений
    Есть interface 1bis , как раз прикупил вторую платку хочу опробовать сеть
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Курган
    17 сообщений
    Несколько компов можно объединить в локальную сеть интерфейсами RS-232 (схему можно найти в инете), на Профи плат версии 5 имеется полноценный COM-порт. Но программной поддержки не то что для создания сети, а даже для того, что бы слить данные с одного компа в другой - не наблюдалось. А ведь это можно сделать.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На Профи же CP/M? Для нее полно терминальных программ для обмена по RS-232 как текстом (ASCII-терминал), так и файлами (всякие Z- Y- XMODEM). Например, легендарный Кермит. Хотя мне больше всего нравится терминал QTERM. Он легко кастомизируется под любую платформу дописыванием в задекларированном автором месте кода терминала низовых подпрограмм побайтового доступа к RS-232 (или что там за интерфейс у вас за него).
    И для ZX такое тоже есть наверняка.
    Ну и ZIFI (ненуачо? )
    378
    241 сообщений
    Я на Профи кидал файлы через Terminal. На PC принимала hyperterminal по протоколу z-modem. Нульмодем конечно ещё та сеть, но как-то работало.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Курган
    17 сообщений
    Ну там да, работало, но всё же это не то. Тот же эмулятор терминала, если бы он был бы в коммандере, то между двумя Профи можно было бы передавать. Из спортивного интереса конечно, проще дискету в другой комп вставить и прочитать)
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А с модемом есть опыт работы? ато как то пробовали с profi 3.2 + отдельный ком-порт (старого типа). (Гдето уже писал об этом на форуме, не могу найти). Так работало все это довольно плохо. Т.е. команды модем получал и отвечал на них, но были какието глюканы толи драйвера толи реализации протокола... короче ни на какую bbs так и не заломились, и файлы не перекачивали. Вроды бы ктото тут же на форуме говорил об глюке генерации прерывания и потере данных при передаче. Я так и не понял, рабочая ли была та плата внешнего ком-порта или требовалость чтото фиксить в схеме чтобы оно работало.
    г. Курган
    17 сообщений
    Это писал я. В Профи, по какой то нелепой причине, не было установлен контроллер прерываний типа ВН59. В результате есть отличная от нуля вероятность наступления следующего события:
    1) Происходит прерывание по концу отображения кадра (спектрумовское 50 Гц), запустилась программа обработки прерывания
    2) И тут на компорте пришли данные, схема генерит сигнал прерывания ставя в ноль определённые биты шины данных, формируя команду RST 28h (к примеру), но драйверу ком-порта этот по барабану
    3) Как процедура обработки прерывания 50Гц закончит свою работу управление возвращается в программу и прерывания RST 28h уже не будет. Следющий пришедший байт от ком порта вытеснит текущий в никуда. Буфера ВВ51A не имеет, вернее буфер там на 1 байт.
    Вот такие пироги. Глупость разработчика ВВ51A (i8251A) + глупость разработчика платы периферии Профи 5 привели к тому, что реализация COM-порта на профи была не полноценной.
    Письменный Д.Г. видимо этот момент пропадания данных увидел при отладке драйвера мыши, и всё что он придумал, так после приема пакетов он делал сброс ВВ51А. и парсинг корректности принятых пакетов. И то, даже в этом случае были зависания от мыши.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Россия
    Добрый день!
    Подскажите где почитать принцип, схему или статью о работе COM порта в Профи поподробнее?
    ВВ51 генерирует команду RST xx и при работе INT RST xx не отрабатывает?
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от specorg Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Нигде не прочитать. Могу ответить я и ещё несколько человек с форума. ВВ51 не вырабатывает rst. Нужно просто смотреть схему (могу запостить нужный кусок позднее, с комментарием). С ВВ51 выходит сигнал "готовность данных" и потом уже триггер формирует нужный сигнал, и гасятся на 0 нужные биты данных формируя код команды RST 20 или 28.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
