Страница 20 из 42 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 413
Тема: Сборка, настройка платы MiST v 1.31
  1. #191
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    Я тоже попал на этого продавца
    https://www.aliexpress.com/item/1pcs...932388780.html
    Поэтому если кто задумал тут не берите - Store: InShop Chip Store
    Вчера узнал про фейки в этом магазине и нажал отмену, сегодня это китайское недоразумение выслало не смотря на отмену..
    На мое письмо с описанием проблемы, продаван мне овтетил примерно так: "Tested goods have no problem".
    Я фигею с этих товарищей, если честно
    Последний раз редактировалось andykarpov; 26.01.2019 в 21:48. Причина: дубль
  2. #192
    378
    241 сообщений
    вот интересно, как они их тестируют? запаивают и прошивают, или есть какая-то мегаколодка, в которую зажимается чип и дальше проверяется? надо у них просить видео проверки!)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #193
    627
    338 сообщений
    Даже если есть волшебная мегаколодка, ну вот вставят они туда честную EP3C25 и снимут видео, показывающее, что EP3C25 это EP3C25. Ничего это не доказывает увы.
  4. #194
    HardWareMan
    Пффф, даже у меня есть QFP144 ZIF, правда для STM32. И выглядит он вот так, хоть и стоит 3 рубля (что для китая с большим объемом продаж - копейки):
    Другое дело, что заморачиваться не станут, либо это вторичка: раздербанили на дрова какой-то рабочий девайс.
  5. #195
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Пожалуйста, ссылку на QFP144 разъем за 3 рубля в студию.
    Последний раз редактировалось r3d; 27.01.2019 в 10:14.
  6. #196
    HardWareMan
    Я их брал до двойного повышения курса. Когда бакс стоил 36 этих ваших рублей (примерно 4 года назад). Но так то даже сейчас эти сокеты попроще и посложнее стоят меньше $100.
  7. #196
  8. #197
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    А Альтерку подключали? для просто определить Квартусом ей нужно три питания и генератор я так понимаю?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #198
    HardWareMan
    Альтерки я в других проектах подключал. По идее, там достаточно подать питние только на ядро, чтобы JTAG начал работать. По выводам есть раздел сайта Альтеры (нынче - Ынтел), там все пинауты всех семейств и пэкэджей. А еще и BSD файлы, чтобы тестить лапки и внутренние сигналы.
  10. #199
    706
    187 сообщений
    Принимайте в ряды мистоводов
    Приехала настоящая альтерка с UTSOURCE, платка запустилась.
    С такими косяками столкнулся:
    1) в BOM-list'е с zx-pk.com есть ошибки: конденсаторы C38, C39 должны быть 100пФ. В общем, наступил на те же грабли, что и Mor-Da
    2) для запуска корки mist нужен настоящий tos.img версии 2.06. Тот, что живет в репозитарии mist-binaries под именем tos.img - это какая-то недоделка, с ней платка не стартует.
    Фото
    ЗЫ: RTC еще не заводил, хз как это правильно делать Прошивку собрал под Attiny85.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    SoftLight(14.06.2021)
  11. #200
    706
    187 сообщений
    По поводу часиков, при попытке их установить через панель управления из корки Atari ST - корка вешается, мышь отваливается, клава и OSD продолжают работать...
    При этом в логах есть интересное:
    1) при переборе портов хаба нашелся usb-i2c-rtc, считалось время:
    time: 00:00:00
    date: 23.12.7e
    Как видно, с датой явно что-то не то...
    2) Далее по логу, попытки ARM'а распарсить дату:
    IKBD: Time of day clock set: 0:00:00 23.12.1918
    IKBD: Interrogate time of day 0:00:00 23.12.2084
    3) Ну и, время ни на секунду не сдвинулось за время бута, и это пугает, то есть часики не начинают тикать? Насколько я помню, есть какая-то команда у DS1307, которая из запускает. Так как за все это отвечает ARM, думаю, нужно смотреть в его прошивку, что там не так...
    Полный лог загрузки
    Minimig by Dennis van Weeren
    ARM Controller by Jakub Bednarski
    Version ATH190110
    SDHC card detected
    spiclk: 24 MHz
    usb_init
    max3421e_init()
    Chip revision: 13
    busprobe()
    usb_reset_state
    partitioncount = 1
    Start: 2048
    PartitionCount: 1
    Partition: 0 Start: 2048 Size: 15757312
    Read boot sector from first partition
    partition type: 0x00 (FAT32)
    fat_size: 15360
    fat_number: 2
    fat_start: 2080
    root_directory_start: 32800
    dir_entries: 128
    data_start: 32800
    cluster_size: 8
    cluster_mask: FFFFFFF8
    debug_mode = 0
    IKBD: Init
    TOS: Configuration file size: 56 (should be 56)
    loaded_from_usb = 0
    FPGA bitstream file opened, file size = 353730
    FPGA bitstream loaded
    FPGA configured in 1514 ms
    ident = a3
    Identified MiST core
    INI_PARSER : Start INI parser for core "ST".
    file "MIST INI" not found
    INI_PARSER : Can't open file MIST INI !
    sending keymap
    Running mist setup
    TOS: Uploading TOS ...
    TOS: TOS.IMG:
    size = 262144
    TOS: blocks = 512
    TOS: address = $00e00000
    TOS: Uploading ...
    TOS: TOS.IMG uploaded in 470 ms (557 kB/s / 4462 kBit/s)
    TOS: Erasing cart memory
    TOS: A: eject
    TOS: A: insert DISK_A ST
    TOS: A: detected 2 sides with 9 sectors per track
    file "DISK_B ST " not found
    file "HARDDISKHD " not found
    file "" not found
    CDC control open
    OSD is now invisible
    = CONDETIRQ
    busprobe()
    => BUSEVENTIRQ
    usb_configure(parent=0 port=0 lowspeed=0)
    using free entry at 0
    Setting addr 1
    usb_set_addr(new=1)
    trying to init class 0
    usb_hub_init()
    -> accepted :-)
    status change on port 3, 0x10301
    Status of port 3:
    connected
    powered
    low speed
    Changes on port 3:
    connected
    dev 1: port 3 connect!
    resetting port 3
    status change on port 3, 0x100303
    Status of port 3:
    connected
    enabled
    powered
    low speed
    Changes on port 3:
    reset
    port 3 reset complete!
    usb_configure(parent=1 port=3 lowspeed=1)
    using free entry at 1
    Setting addr 2
    usb_set_addr(new=2)
    usb_hub_init()
    not a hub!
    -> not accepted :-(
    trying to init class 1
    HID: usb_hid_init(2)
    HID: no hid interfaces found
    -> not accepted :-(
    trying to init class 2
    -> not accepted :-(
    trying to init class 3
    time: 00:00:00
    date: 23.12.7e
    -> accepted :-)
    status change on port 4, 0x10301
    Status of port 4:
    connected
    powered
    low speed
    Changes on port 4:
    connected
    dev 1: port 4 connect!
    resetting port 4
    status change on port 4, 0x100303
    Status of port 4:
    connected
    enabled
    powered
    low speed
    Changes on port 4:
    reset
    port 4 reset complete!
    usb_configure(parent=1 port=4 lowspeed=1)
    using free entry at 2
    Setting addr 3
    usb_set_addr(new=3)
    usb_hub_init()
    not a hub!
    -> not accepted :-(
    HID: usb_hid_init(3)
    HID: HID protocol is KEYBOARD
    HID: hid descriptor size 9
    HID: -> report descriptor size = 54
    HID: endpoint 1, interval = 10ms
    HID: HID protocol is NONE
    HID: -> report descriptor size = 50
    HID: endpoint 2, interval = 10ms
    HID: enabling boot mode
    HID: HID report descriptor:
    0000: 05 0c 09 01 a1 01 85 01 19 00 2a 3c 02 15 00 26 ....�.....*<...&
    0010: 3c 02 95 01 75 10 81 00 c0 05 01 09 80 a1 01 85 <...u.�.....��..
    0020: 02 19 81 29 83 25 01 75 01 95 03 81 02 95 05 81 ..�).%.u...�...�
    0030: 01 c0 ..
    HID configured
    -> accepted :-)
    IKBD: Reset 1
    IKBD: sent bytes: 15
    IKBD: Set relative mouse positioning
    IKBD: Set mouse threshold 1/1
    IKBD: Set Y at top
    IKBD: mouse button action = 0
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Сборка, настройка платы STMZ800 на STM32
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 02.12.2021, 10:54
  3. Сборка, настройка платы USEBOX
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
  4. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  5. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
