ВГ93 точно исправная, дисковод тоже, шлейф тоже норм. Между A: и B: переключение происходит.
Куда копать? Какие замеры каких сигналов сделать, чтобы понять в каком узле происходит неполадка и где, вообще, можно почитать, каким образом TR-DOS инициирует обращение к дисководу, какие сигналы в этот момент должны быть на ВГшке, какой формы и т.п. Например, что происходит при попытке сделать LIST?
Есть китайский осциллограф, логпробник, мультиметр. Комп - АТМ Турбо, но это в данном случае не имеет значения, так как TR-DOS и ВГ93 должны общаться как-то единообразно на всех Спектрумах (по крайне мере, я на это рассчитываю)
Ответить с цитированием
Profi must live!
