Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Восстановление Ленинград-2
    г. Одесса, Украина
    По умолчанию Восстановление Ленинград-2
    Здравствуйте
    Восстанавливаю свой Ленинград-2
    Питание в норме - КЗ нет. Потребление 650-700 мА. Ничего не греется (сильно).
    Осциллографа к сожалению нет но есть частотомер (проверял - меряет все правильно с точностью до 1 Гц)
    Начал с генератора - поставил кварц новый - 14 МГц. На выходе D1 (555ЛН1) - 13.998 МГц. На выходе 8 D2 (555ТМ2) - 6.99 МГц.
    А вот с D3 (555ИЕ7) начинаются проблемы. На выходах должны быть частоты - 3,5 МГц, 1,75 Мгц, 0,875 Мгц и 0,437 Мгц
    Вместо этого - там гуляют от 5 МГц до 7 МГц - естественно на вторую часть D2 приходит не 3,5 МГц а 7 Мгц и с выхода 6 на процессор поступает тоже 7 МГц.
    Менял все микросхемы - результат тот же
    Спаял отдельно кварц - резисторы - ЛН1 - ТМ2 - ИЕ7 - запустилось вроде бы все хорошо - на выходах ИЕ7 под нагрузкой (светодиод на минус) есть нужные частоты и с ТМ2 6 вывод - тоже под нагрузкой показывает 3,5 МГц
    В плате же все по старому.
    Подскажите пожалуйста - куда копать?
  1. Восстановление Специалистов.
    от vinxru в разделе Специалист
    Ответов: 214
    Последнее: 28.02.2021, 19:58
  2. Ответов: 13
    Последнее: 26.11.2016, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее: 24.11.2016, 21:57
  4. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  5. Восстановление "Ленинград-2"
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 18.03.2008, 11:09
