Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Запуск Pentagon-128 (Black)
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    По умолчанию Запуск Pentagon-128 (Black)
    Всем привет! Собрал плату Pentagon-128 (Black), сразу не стартанула, картинки нет, кадровой нет, строчная прыгает, генератор DD1 работает, на счетчике DD2 (9) как и положено 7МГц, на восьмом выводе тишина. На выходе SYNC DD72 установлена к555ла12 вместо К155ла12. Все микросхемы перед установкой проверены. Кто нибудь собирал на этой плате?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    O , 1 или серое состояние ? Проверить что на 14 выводе
    35
    32 сообщений
    DD2(8) единица (5вольт), DD2(14) тоже единица (4,5в)
    Опа, а 8-ой то сидит на +5в
    Щас буду глядеть где он цепляется.
    Смотрим [IMG][/IMG] здесь на плате и произошло замыкание
    Буду думать или DD45 нафиг или резать дорожки и МГТФ скорее последнее, после отпишусь.
    Ну и второй "залипон" на шелкографии D8 переходное отверстие низ платы
    [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось tigr101274; 26.11.2018 в 19:49.
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Сергей, спасибо, я ещё нашел пока ОДИН косяк, на шелкографии D8, переход посмотрите.
    35
    32 сообщений
    Исправил, теперь на DD2(8) стабильные 3,5мГц, строчная синхронизация стала стабильной частотой 15625 Гц, кадровая появилась, но 243Гц, стала ощутимо греться DD9, судя по всему писец ей пришел. DD3 заработала, на выходах появились 1.75, 0.875, 0.437, 0,218, смотрю что могло погореть еще.
    Щас посмотрим, опачки тогчно, щас порежем. Вот и причина нагрева DD9, исправил, стало веселее появилась знакомая картинка
    [IMG][/IMG]
    щас что нибудь зашью из тестов, други киньте прошивку на пентагон, блин тестовой на 128 у меня тоже нема как оказалось.
    Плата запущена
    На сегодня все, продолжение следует.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 26.11.2018 в 19:51.
    35
    32 сообщений
    Всем привет! Плата полностью проверена, все работает, прикрутил AY, жаль что платка AY адаптера не черного цвета.
    362
    198 сообщений
    Можно сказать, рекорд по скорости запуска
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Только приготовился к чтиву и уже все)
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    378
    241 сообщений
    На самом деле, в этом разделе очень много тем по ремонту пентагонов... зачитаешься.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Химки, Московская обл.
    Ах вон оно чо А я то думал чего не запускается. Уже древний С1-65А достал из закромов. Переменник в нем заменил. Щупы в Китае заказал и жду, а оно вон чо займусь правкой этого дела пожалуй вечерком
    UPD: действительно запустился, всего то надо было сдуть пару кондеров и пару микрух, порезать пару залипух и оно запустилось. Правда и здесь не без шаманства с бубном по причине как оказалось целой кучки видимо битых РУ5, тест проходит, при работе теста озу вылезает ошибка (возможно подгоревшая озушка или питалово - просаживается почти до 4,6 В), но в итоге стартует. Единственно еще не гонял в тырдосе
    Последний раз редактировалось Shewan; 11.12.2018 в 01:53.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Pentagon-128
    от Quest в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2015, 02:10
  3. Доработки Pentagon 128
    от Mr-Linker в разделе Pentagon
    Последнее: 17.01.2011, 16:07
  4. Pentagon-128 1991г
    от ZEK в разделе Pentagon
    Последнее: 28.11.2009, 19:52
  5. Сломался Pentagon 128
    от nixdorf2005 в разделе Pentagon
    Последнее: 08.02.2006, 23:32
