3 А и 1,5 А - это наверное имеется в виду потребление тока дисководом при раскрутке. Сама пентагоновская плата не может столько потреблять... Реально она потребляет где-то до 0,4 А по пяти вольтам и около 20 мА по двенадцати...
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Подключайте смело..Главное с полярностью не напутайте и напряжением по логике..От компового блока заводил несколько плат и контроллеров AY..Главное не замкнуть ничего, иначе будет бумсик)))
Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
NEO SPECTRUMAN, лень вытащить или подать +12в ?
Для начала стоит таки подключить плату к телевизору, иначе смысла подавать на неё питания нет ). ВГ93 без 12В не спалится, можно подключать смело. А вот наоборот - пшик! Вытаскивать надо осторожно, точнее вставлять потом - ведь ключ ВГ93 смотрит в другую сторону на пентагоне, а вот на панельке ключ по запарке может стоять как на всех.
Ток на БП указывают максимальный, который он может выдать, реальный ток получается по закону Ома I=U/R.
Последний раз редактировалось Demige; 11.05.2019 в 08:38.
Zx-Evolution rev.c
ZS Scorpion 1024K rev.2013
мне для начала
нужно будет восстановить явно задетые дорожки (местами явно отверткой)
впаять пару вырванных микросхем
впаять что нить вместо КМ-ок
заменить резисторы (тк родные кто то пожевал)
понять что забыл 2-й этаж на dd44 со жменей резисторов навесным монтажом (часть которых кто то пожевал)
а потом можно подключить к анализатору и посмотреть есть ли кадровая 48Гц и строчники 15К
и если есть то тогда можно подключить к телевизору
ну как бы панелька много разовая с натяжкой
есть смысл это делать бездумно по скану платы?
эту панельку еще нужно впаять
а про ключ на панельке только вчера наверно догадался при детальном изучении под линзой
Пошел удостоверился
вроде правильно впаял
Если имеется в виду
что ключ дырка на панельке
в том же направлении что и ключ дырка на микросхеме
второе
А если тупо померять сопротивление в месте подведения питания
сможом определить тот самый пусковой ток?![]()
Нет, там всё таки полупроводники, а не резисторы. Если БП выдает больше 1.5А на 5 вольтах, то должно стартовать.
Zx-Evolution rev.c
Он даже во время работы меняется из-за чего, кстати, возникают помехи в питающих цепях (шинах). Причем наиболее опасны помехи в общей шине ("земляной"). Вот для подавления этих помех и ставят блокирующие конденсаторы, например один конденсатор на десять корпусов 155 серии.
