Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ДПК "Урал-8/64К" как определить микросхему, являющуюся буфером чтения данных?
    Member
    п. Нижнеангарск, Бурятия
    Благодарностей: 0
    По умолчанию ДПК "Урал-8/64К" как определить микросхему, являющуюся буфером чтения данных?
    Поставил тестовую ПЗУ, выдала неисправность буфера чтения данных: записано 00000001, считано 00010001. Как определить какую именно микросхему менять? Буфер, это какая-то область ОЗУ или отдельная микросхема? Спасибо.
    Последний раз редактировалось Neofit2016; 10.01.2019 в 12:00.
    Благодарностей: 1984
    Тест записывает информацию в ОЗУ. в данном случае значение 8ми бит шины данных (одного байта) от 7 до 0 в ячейку памяти, т.е. в Вашем случае:
    D7=0 D6=0...D1=0 D0=1. Далее тест читает из этой ячейки записанное значение и если оно совпадает с записаным, то проверяет следующую. у Вас при чтении ячейки нашелся один бит, который не соответствует записанному значению. это бит, как Вы уже наверное догадались - D4.
    Проверкой буфера подразумевается проверка записи и чтения первого байта экранной области. Здесь всё зависит от схемы компьютера. такая ошибка может выдаваться, если:
    - у вас битая РУшка на бите шины данных D4;
    - у вас битый регистр чтения из ОЗУ на шину данных процессора - это обычно ИР22(или 23) на входы которой поступают выходы с микросхем памяти, а выходы подключены на шину данных процессора;
    - у вас обрыв дороги от процессора к ОЗУ, от ОЗУ к регистру, от регистра обратно к процессору.
    Это общие рекомендации. Также, как я писал выше, всё зависит от схемы. допустим между процессором и ОЗУ в бОльшей части схем не ставят буферов (АП5 или АП6) или регистров (ИР22 или ИР23), но может он и быть, тогда в цепочку проверки добавляется проверка этого узла, по рекомендациям выше.
    Есть схема этого компа?
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
    Member
    Благодарностей: 0
    Спасибо большое!!! Суть понял. Между ОЗУ и процессором стоит КР580ВА86. Вызвонил ру5, отвечающую за D4, выпаял, но единственная имеющаяся у меня рушка - битая(((( Теперь тест пишет "буфер исправен", но "ошибка ОЗУ, неисправна микросхема 3, адрес 4001". Пробовал ставить 41256 - не работает. Будем заказывать ОЗУ. И возник еще один вопрос: предположим я тестю некий zx, буфер исправен, но неисправно ОЗУ. Каким образом вычислить битую микросхему? По адресу? Каким образом? Заранее спасибо!!!
    Member Аватар для Serg6845
    Благодарностей: 12
    по схеме смотреть, только надо понять с какой стороны тест биты считает. в примере выше - я бы тоже сказал что D4, а тест говорит #3. то есть похоже номера микросхем тест отображает в обратном порядке.
    Зверинецъ
    Специалист "совсем стандарт" - 88-89
    Ленинград1 +128К +AY +"косые флопы"
    Платформа 8085+Z80+CPLD (в процессе вялого ковыряния)
  1. ДПК "Урал-8/64К" ремонт, на экране кака
    от Neofit2016 в разделе Изображение
    Последнее: 22.10.2018, 08:36
  2. Джойстик для "Урал 8/64К"
    от Neofit2016 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 21.09.2018, 16:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 08:40
  4. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 17:03
  5. Ищу схему от "Урал 8/64К"
    от Southern Bear в разделе Unsorted
    Последнее: 10.04.2005, 14:19
