Показано с 1 по 10 из 27
Тема: z80-telnet
    По умолчанию z80-telnet
    Выкладываю на общее обозрение свой проект, о становлении которого рассказывал здесь же на страницах блога.
    Принимаю конструктивную критику и пожелания.
    На текущий момент версия не поддерживает управляющие коды и ANSI. В общем-то неначем было тренироваться, да и потребности никто не выражал. Будем развивать по мере востребованности.
    Версия продукта под ZX Evolution - использует механизм подключения к сети через соединение к компьютеру, на котором поднят ic-сервер.
    Версию под ESP планирую сделать в обозримом будущем, ввиду того, что ESP модуль ко мне приехал буквально на днях.
    Можно ли сделать под порты Профи? Архитектурно нужно просто заменить один модуль работы с портом на другой, или склонировать текущий и поменять адрес порта. Но тренироваться мне неначем: эмуля профи с поддержкой порта вроде как нет, "железного" профика у меня тоже нет. Тоже справедливо и для ZX Next )
    Проект в гитхабе: https://github.com/asve79/z80-telnet
    Крайняя версия для скачивания: https://github.com/asve79/z80-telnet...ter/telnet.sna (ZX Evo RS232 + IC)
    TO DO:
    • Версия под ESP модуль для ZX EVO
    • Версия под ESP модуль для Profi
    Wish list:
    • Поддержка экрана PROFI
    • Поддержка экрана ZX Evo
    • Поддержка экрана 64x22 для стандартного экрана
    • Поддержка XModem
    • Поддержка управляемых кодов
    • Смещение в адресном пространстве
    • Переработка архитектуры под модульность и взаимодействию между модулями через API
    Демка:
    Последний раз редактировалось asve79; 08.02.2019 в 08:24. Причина: Добавил to do и wis hlist списки
    149
    62 сообщений
    Нашел проект в Гите ещё позавчера - на моем Reverse U8 с ts conf работает. В отличии от ZiFi.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Что есть такое "ic-сервер"? Насколько он нужен, ведь ESP "искаропки" умеет открывать соединение на единичный порт и IP одной AT-командой (и останется адаптировать уже написанного вами верхнеуровневого клиента для непосредственнго подключения на целевой хост "внешней сети")? Чуть сложнее с одновременными несколькими "сокетами" (как я понимаю, до четырех), но и не везде это надо.
    149
    62 сообщений
    Это альтернативный вариант выхода в сеть, через RS-232 подключенный к ББ, без ESP.
    Дополню ответ от pinny,
    socket server: https://github.com/HackerVBI/ZiFi/tr...32/ic_emul_0.2
    Через него же работает версия Zifi подключаемая через RS232
    Это для тех, у кого нет возможности использовать ESP модуль.
    149
    62 сообщений
    Или не работает, как в моем случае
    379
    242 сообщений
    Есть железный Профи с sd картой по стандарту z-controller и двумя компортами - фирменным и по стандарту Кондратьева, и есть espшка. Я её правда ещё не заводил, так как надо доделать кое-какие долги. Но к тестам я буду готов в скором времени. Ещё SD карта появилась на zxm-phoenix с версии 03, а также там должен быть и компорт по стандарту Кондратьева, так как установлена на борту zxmc2. Если такие условия годятся, то тестировщиков может быть вагон и маленькая тележка!
    Лишь бы прога была под стандартный экран спека, для начала, а там можно и подумать о расширенном цветном через какой-то настраиваемый модуль/драйвер экрана.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Вот и пул задач вырисовывается по освоению ESP модуля. ) Видимо придется отложить изучение API wс для FTP-нки и вернуться к сабжевой активности. )
    Чиркни тогда пожалуйста спеку порта профика, который по Кондратьеву.
    Экран используется стандартный )
    Окошки от @Barmaley_m. Еще бы знаков +10 символов и было бы вообще огонь. ) В этом плане экран профи идеален. )
    По этой проблеме не знаю поможет или нет. Но ZiFI использует другой порт в ts-conf-е. Оно и в версии приложения не на Rs232 обращается. https://github.com/HackerVBI/ZiFi/bl...!!__eRS232.txt
    379
    242 сообщений
    asve79, вот описание набортного ком порта zxmc2. В ней организован стандарт Кондратьева. Также мультикарта встроена в феникс и есть под слот zxbus. Описание портов фирменного ком порта Профи я напишу чуть позже.
    Последний раз редактировалось solegstar; 06.02.2019 в 19:53.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Все кто меня знают скажут "ну вот опять". Очень прошу автора разделить ESP-программы на 2 части, взаимодействующие через некое API (функции, керналь, что угодно): в одной части логика, во второй - системно и аппаратно-зависимая часть (все вот эти выводы на экран и ввод с клавиатуры, IO в COM-порт, чтение-запись файла, etc). Разместить эти части по возможности в пространстве 4000h...0BFFFh. Это даст возможность минимальной ценой и с бинарной совместимостью сделать порт на большинство 8-битных платформ (написав свою аппаратно-зависимую часть и используя логическую часть "как есть").
  1. Подключение ZX Spectrum через Интернет к Telnet BBS
    от Astrolux в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 05.04.2020, 04:10
  2. Загрузка RT-11 в ДВК через telnet-интерфейс
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 263
    Последнее: 20.11.2014, 19:41
  3. Z80 Exerciser
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.05.2007, 22:18
  4. Telnet для спека :)
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 14.07.2006, 15:10
Метки этой темы
