Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Расскажите зачем нужен жесткий диск на spectrum
    г.Кстово
    По умолчанию Расскажите зачем нужен жесткий диск на spectrum
    А конкретно на Evo.
    Вот подключил я его. Я так понимаю предполагается с ним работать через profi пзу. Там можно и отформатить и разделов насоздавать. Но в результате получается что это просто такой же склад дискет как и образы TRD на флехе. Никакого трансдискового поиска никакого копирования. Только одни неудобства, выходить в биос, монтировать образ, загружаться. Гораздо быстрее вставить реальную дискету и загрузиться с неё.
    Может я чего-то не понимаю?
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Ресурс наработки на отказ и время доступа, FDD и HDD - одинаков?
    Массо-габариты, при одинаковой емкости носителя (несколько стопок дискет, при равном обьеме на "винчестере"), опять же.
    Последний раз редактировалось null_device; 12.02.2019 в 17:10.
    88
    43 сообщений
    Ресурс распределяется между дискетами. Если вылетает жесткий диск, я теряю все, если дохнет дискета - только то, что было на ней.
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    А коробок дискет это удобно что-ли?
    Тем более быстрее наверное выйдет из строя дисковод/дискета, чем hdd или тем более compact Flash.
    Ну и просто тупо жалко излишний раз дёргать 5.25, их и так мало осталось. Про 3,5 ничего не скажу
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    378
    241 сообщений
    А конкретно на Evo... Никакого трансдискового поиска никакого копирования. Только одни неудобства, выходить в биос, монтировать образ, загружаться.
    поэтому его выпилили в тс-конфе и сделали видеодак. а вообще, нужно смотреть в сторону dna-os, или что-то типа того, которое ориентировано на немо-иде и тогда возможно будет бОльший толк от винта.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г.Кстово
    Я говорю про сегодняшнее время. Если дискета сдохла, я просто через флеху образ снова запишу на дискету. Винт вообще нафиг не нужен в таком виде. По поводу dna-os и немо-иде погуглю, спасибо. Просто я собираю в корпусе evo и думаю стоит ли туда пихнуть винт 2.5" на 500 мегов, который всё равно валяется.
    Последний раз редактировалось Demige; 13.02.2019 в 01:31.
    Zx-Evolution rev.c
    615
    333 сообщений
    В сегодняшних реалиях и дискеты нафиг не нужны. Если только перегнать в образ редкий экземпляр. А так 99 процентов софта работает из образов с sd-карты. На крайний случай есть эмулятор gotek.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Для этого надо, как минимум:
    а) иметь где-то копию информации;
    б) исправный привод на устройстве с которого собираетесь писать копию;
    в) исправную дискету.
    Только вот, в FDD, "расходным материалом" является не только дискета, но и сам привод. И те, которые будут более востребованы (чаще использоваться) скорее исчерпают свой ресурс прочности. Так - одинаково ли время наработки на отказ. Даже с учетом того, что HDD "молотит" почти все время (не слышал. чтобы на спектруме использовались энергоэффективные накопители с функцией парковки головок), а FDD лишь при обращении к нему?
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Не знаю как конкретно на спектруме, но если в принципе, то скорость чтения/записи у HDD во много раз больше, чем у FDD, и это имхо самый весомый аргумент
    г.Кстово
    Нет, нет парни. Я не про то. Я конкрето про ZX evo. там уже есть SD. Есть образы дискет на нём и всё такое. Зачем там hdd? Есть ли какой специфичный софт, который нормально может с ним работать. Т.е. не в profi пзу заходить и монтировать образы дискет, а напрямую. Или хватит и sd? То что удобнее с дискет я привел пример в том плане что дискету проще переткнуть, чем сбрасывать комп, монтировать образ с sd карты или винта. Вижу пока одну особенность. Подмонтировать образ с hdd можно не сбрасывая комп, а вот с sd только сбросив в evo reset service.
    Т.е. возможно я говорю всё таки о существующих прошивках. Ведь удобно было бы войти одной кнопкой в меню просмотра файлов на SD. Следующим нажатием он монтировался бы на накопитель, и возвращаемся в реал. Такого увы нет (. А ведь в таком виде по времени это было бы аналогом "переткнуть дискету"
    Последний раз редактировалось Demige; 13.02.2019 в 23:16.
    Zx-Evolution rev.c
  1. Жесткий диск СМ 5509
    от BYTEMAN в разделе Разное
    Последнее: 14.02.2019, 09:13
  2. Жесткий диск Электроника МС5401
    от DrPass в разделе Разное
    Ответов: 17
    Последнее: 24.12.2016, 13:20
  3. Перенос файлов на жесткий диск
    от megabyte в разделе Apple
    Последнее: 17.08.2016, 14:00
  4. Жесткий диск для ZX
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2007, 11:24
