Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Безвейтовый контроллер PS/2 клавиатуры на AVR + CPLD для ZX Spectrum и клонов
  1. #21
    379
    242 сообщений
    Подключил данный контроллер к Профи 3.2. Задействовал сигналы TURBO и SPECIAL. TURBO подключил через диод, катодом к 19 выводу разъема IDC20 контроллера, а анодом к выводу 2 микросхемы U25. Сигнал SPECIAL также подключил через диод, катодом к 18 выводу разъема IDC20 контроллера, а анодом к выводу 12 микросхемы U46. Он предназначен для имитации нажатия кнопки "ON/OFF", т.е. блокировки памяти выше 128кб. Эти сигналы включаются с помощью кнопок Scroll Lock (TURBO) и PrintScr (SPECIAL). Сигналы с фиксацией состояния и с запоминанием в еепром меги. RESET подключен на колодку клавиатуры Профи 3.2. Сигнал MAGIC пока не подключал. Питание контроллера подал отдельно на ближайшие точки +5В и GND на нижней плате. Работает контроллер отлично! Свел всё в таблицу.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    andykarpov(10.02.2020)
  2. #22
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    многие закидают камнями, наверн, но скетч написан в Arduino IDE Теоретически, если б Atmega8 имела CKOUT, можно было бы и на ней собрать, по размеру точно входит...
    Скетч под 168 атмегу скомпилился. Наверное будет работать?
  3. #23
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Думаю - будет Фьюзы только залить те, что активируют CKOUT.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    emacser(20.05.2020)
  4. #24
    А шить альтеру USB бластером типа этого https://aliexpress.ru/item/328312806...archweb201603_ ?
    Либо есть что-то другое качественное?
  5. #25
    706
    187 сообщений
    Таким бластером будет достаточно
    emacser(20.05.2020)
  6. #26
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    andykarpov, А если установить контроллер можно пользоваться обычной клавиатурой?
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    706
    187 сообщений
    Если ШД контроллера (KB0-KB4) запустить через диоды в спектрум - то должно
    Попробую на досуге сделать так, чтоб CPLD отдавала Z-состояние вместо 1, тогда диоды будут не нужны.
    UPD: обновил и вылил прошивку в github, теперь по-идее диоды не нужны.
    На выходе KB0-KB4 теперь Z-состояние когда ничего не нажато.
    Должно норм работать в связке с физической клавиатурой.
    PS: Не проверял, просьба протестировать.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 20.05.2020 в 13:15. Причина: upd
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Djoni(24.10.2020), SoftLight(22.07.2020)
  8. #28
    Балаково
    Добрый день.
    Собрал этот контроллер. Работает лучше чем KEYB&SINC от ZXkit, в том плане что не проскакивают обычные символы при нажатии бэкспэйс и курсорных клавиш. Как получу колпачки для чери, проверю со спектрумовской клавой.
    efuse:w:0xfd не получилось выставить, оставил по умолчанию (05 если не ошибаюсь), оно на что влияет?
  9. #29
    363
    198 сообщений
    А где сабж доступен к приобретению?
  10. #30
    706
    187 сообщений
    Чистые платы вроде были у Павла Рябцова в магазине
    Evgeny Muchkin(21.07.2020)
  1. Ответов: 281
    Последнее: 12.03.2024, 20:01
  2. Схемы WAIT для различных клонов ZX Spectrum
    от ARTi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.04.2008, 16:57
  3. безвейтовый контроллер AT-клавы на МК
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 23
    Последнее: 07.03.2007, 13:17
  4. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
