Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Скандаблер
    г.Кстово
    По умолчанию Скандаблер
    А есть схема скандаблера как на ZX.evo? Хочу для скорпиона сделать.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Да, есть, в виде исходников на верилоге
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    И дело за малым - перевести верилог в схемный ввод, и можно собирать на рассыпухе и двухпортовую память не забыть, делов то.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г.Кстово
    Ээ. Т.е. если перевести это всё, схемы нет, а если б и была бы, это весьма непростой проект, чтобы делать её на рассыпухе? А я то думал просто затактировать строчную в два раза быстрее и всего делов.
    Zx-Evolution rev.c
    378
    241 сообщений
    тогда бы не делали устройств на подобии конвертера от zst. кстати, а чем он не устраивает? его даже в барахолке продают в разных вариациях.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г.Кстово
    Да слишком круто. Я думал проще можно. Для скорпа конечно пойдет. Там никаких бордер-эффектов нет в принципе.
    Zx-Evolution rev.c
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну в FPGA это действительно просто, 5 входных сигналов, столько же вы-ходных и два пиксельклока, отсальное - по желанию. как пример, на пальцах чисто
        vga_scandoubler #(.CLKVIDEO(14000)) salida_vga (
            .clkvideo           (clk14),
            .clkvga             (sysclk),
            .enable_scandoubling(vga_enable),
            .disable_scaneffect (~scanlines_enable),
            .ri                 (ri),
            .gi                 (gi),
            .bi                 (bi),
            .hsync_ext_n        (hsync_pal),
            .vsync_ext_n        (vsync_pal),
            .ro                 (r),
            .go                 (g),
            .bo                 (b),
            .hsync              (hsync),
            .vsync              (vsync)
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну скажем в моей видяхе или например в проектах IGP есть скандаблеры написанные на AHDL - по сути это язык описания лог элементов.
    И никакой не нужно двухпортовой памяти, вполне подойдут массовые статические 62256.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну скажем тут вопрос в целесообразности. любой? процессор то жи можно собрать на вентилях (с идеальной задержкой), 100500 ЛА3 к примеру. в майнкрафте из камней и палок процессоры строят.
    ТС просто хотел удвоить строчную частоту, а про удвоение пикселей, чтобы при этом не сжалось по горизонтали - -упустил из виду.
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А причем тут собрать на вентилях. Смысл в том что с AHDL достаточно быстро можно преобразовать в схему.
  1. Скандаблер Composite/EGA/CGA/YUV to VGA
    от balu_dark в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 19.03.2011, 15:50
  2. Простой скандаблер
    от Sonic в разделе Изображение
    Ответов: 32
    Последнее: 10.04.2009, 23:09
