Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 102
Тема: IDE+RAM для Amiga A500
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию IDE+RAM для Amiga A500
    Думаю отдельная тема под эту борду будет лучше.
    И так за основу был взят этот проект - http://www.mkl211015.altervista.org/ide/ide68k.html
    Но заказывать две отдельные платы , искать специальные длинные цанговые ноги мне не очень хотелось да и герберов там нет.
    Решил все объединить в одну плату , и добавить место под флешь для multi kickstart , в итоге вышла такая борда -
    Интерфейс IDE по стандарту A600 , A1200 и Zoro II FastRam 8mb.
    Плата проектировалась разъемом IDE вверх , но по приезду обнаружилось ,что я неправильно ориентировал проц ,и ее пришлось просто перевернуть , что освободило место вокруг Denise , говорили ,что некоторые туда тоже что то ставят.
    Как поставить ось из под UAE
    Часть 1
    Часть 2
    Часть 3
    HDD Low Level Format Tool
    Предустановленная OS Classic WB 3.1.4
    Предустановленная ось , для полной инсталяции нужен комплект дискет OS 3.1.4 , говорят есть на торрентах.
    https://drive.google.com/drive/folde...rm?usp=sharing
    подключение сигналов /INT2 , /OVR
    Подключение сигнала /OE kickstart
    Вывод /OE из платы доработки подключается на 12 ногу kickstart
    Подтяжка шины адреса для надежной работы (UV)27C400 Kickstart
    Как подогнуть ногу и подрезать экран
    Список деталей
    Память - K4E641612E-TC60 (корпус TSOP50) -1шт.
    Плис - Xilinx xc9572xl-10vqg64c - 2шт. , китайцы продают два типа xilinx один похож на оригинал , второй я вообще не рискнул брать. Из пяти штук как бы оригинальных одна была мертвая , хотя все в одной ленте ,новые запечатанные.
    Вот что то типа оригинала - https://www.ebay.com/itm/1-PCS-XC957...gAAOSwFYZa9v3m
    Вот китайский вариант , нет надписи xilinx - https://ru.aliexpress.com/item/5-XC9...b382b449be40-4
    Микросхема SN74LVCR2245APW (TSSOP20) - 2шт.
    Микросхема SN74VHCT245 (TSSOP20) - 1шт. , с другими сериями , IDE или не работает или работает нестабильно , при больших винчестерах крах.
    Стабилизатор 1117 3.3в (SOT223) - 1шт.
    Резисторная сборка DR10K-9/10 - 1шт.
    Резисторная сборка FCN164RJ10K - 4шт.
    Резистор 4.7к (0603) - 2шт.
    Резистор 100 Ом (0603) - 1шт.
    Диод шоттки - 1n5819 (или анологичный) - 2шт.
    Конденсатор 0.1мкф (0603) -10шт.
    Конденсатор 10мкф (1206) - 2шт.
    Транзистор 2N7002 (SOT23) 2щт.
    Панель DIP64 (или цанговые гнезда 32 контакта - 2шт)
    Штыри на плату ,штырь/штырь , цанга 32 контакта - 2шт
    Штыри на плату PLD 2.54
    Светодиод красный яркий - 1шт.
    При установке 29F160 для мульти kickstart -
    Резистор 10к (0603) - 6 шт.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 09.07.2019 в 09:20.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили JV-Soft за это полезное сообщение:
    Roger Wilco(15.07.2019), VeTeR777(09.09.2021)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В общем решил не откладывать , уже хотелось полностью собрать все и закончить с проектом , поменял панель на цанги , теперь плата сидит надежно.
    И еще немного фото -
    Ура , проект закончен
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    378
    241 сообщений
    может попробовать припаять угловой разъем? или допустим в след. версии платы сделать ламели для IDE разъема, как делали на плате доработок для Pentagon-128?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Нет , уже пробовал подставить , там места нет, как только не крутил , металлический экран накрывает под острым углом. Да и приловчился уже шлейф паять.
    Да не уверен будет ли следующая версия ,если будет , я разъем вбок выведу. Сейчас 10 плат , все под заказ.
    1,478
    964 сообщений
    извини, но меня текущий вариант (с напаянным шлейфом) не устраивает.
    готов заплатить больше, но за нормальную плату
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Доброго времени господа -
    @voin, -1
    @creator, -1
    @goodboy, -1
    @Berlin, -2
    @marinovsoft, -1
    @Yo Joe, -1
    @Дмитрий2012, -1
    Деталей я брал на две платы (одна моя вторая едет к Yo Joe) , ибо они не совсем копеечные , с ebay и ali , кому пустые платы готов отправить , кому полностью собранные ,прошитые ,протестированные с впаянным шлейфом (мой косяк буду паять ) пишите в ЛС ,обсудим ,на барахолке пока во всяком случае темы не будет , ибо автор оригинала указал на странице так - Home made hobbyist hardware, may not be available for sale.(И продает их от 70 баков до 110 евров за плату , а ide и рам у него две разные платы )
    Собранные платы придется немного подождать , ибо опять заказывать детальки. Так же к собранной плате по желанию прошитый Kickstart (желаемой версии и DiagROM.
    Сегодня постараюсь докинуть доки по сборке , но там особо и описывать нечего , прошивки естественно приложу.
    Все ОК , это мой косяк , я не навязываю , в нормальной что бы по человечески , проц надо тянуть вверх к самому денису ,что бы он не касался экрана.Ну или высказывай свои мысли.
    Добавил в первый пост список деталей , уделите внимание прочтению по ПЛИС
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Посетили меня мысли , а не поставить ли нам к нашей платке mc68ec020 планарный , он дешевый реально , и станет вместо 68000 на плату сверху на переходнике.
    Это меня посетил после разглядывания схемы TF530 , но там помимо того что фаста мало (2мб) , проц дорогой взяли , а самый прикол который я обнаружил , шина данных на IDE идет без буферов прямо с проца , класс всунул винт наоборот и поменяй пол амиги и проц. Так мысли вслух.
    Кстати о FastRam , поюзал плотно 3.4.1 и как раз наших 8мб хватает , часто используется больше 4мб.
    254
    222 сообщений
    А без переходника, распаять? И добавить буферов. Тогда и в экран ничего упираться не будет.
    Места где подрезан металл.
    А зачем там три расширенных отверстия в экране?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Плату новую надо ,на соплях не хочется ,а про буферы это для IDE ? Так это я не про нашу плату ,а про TF530 , там их нет все к процу ,жуть , у нас все есть.
    Забыл на видео договорить ,но в фото описание ведь сделал , на клаве три болта которые упираются в экран , я их намазал смазкой и отпечатал на экране , и подпилил , что бы клава лучше ложилась (она и без платы в оригинале не очень лежит)
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 04.04.2019 в 23:03.
    254
    222 сообщений
    Да, это я в планы v.2 :-)
    у нас все есть.
    Тогда, легче ;-)
    Это я читал, но не понял о чём речь :-) ну, в смысле, что это к этому относится.
    Может экран вообще убрать? Ни к чем нам этот буржуазизм.
  1. Ответов: 348
    Последнее: 31.03.2019, 19:19
  2. [Украина]Куплю дискеты для Amiga A500/A600 (WorkBench)
    от Богдан в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 11:41
  3. RAM для A500
    от Yo Joe в разделе Amiga
    Последнее: 20.01.2011, 22:09
  4. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 10:24
  5. Поменяю Amiga A500 на советский калькулятор МК-90 или МК-85
    от TapakaH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2008, 21:17
