Показано с 41 по 50 из 62
Тема: Объясните мне по развёртке
  1. #41
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от Demige Посмотреть сообщение
    Несмотря на то что картинка стабильная, она оказалась сдвинута влево!
    На скорость конечно не влияет, но все же вижу два варианта - или все картинка сдвинута сильно вЛЕво, или похуже вариант - бордер относительно папера сдвинут (или наеборот), причем видимо сильно. Под чисто Скорпион демок особо нету, но одну две можно вспомнить, с мультиколором. Можно попробовать затестить относиттельно другого скорпа или эмууля. Елси интересно.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #42
    г.Кстово
    Странно. Даже если на питание DD3 повесить кондер неважно какой, то в турбо становится стабильно, но вот без турбы начинает дергаться.
    На мониторе (vga конвертер):
    На телеке:
    Может попробовать поставить DD3 не 1533, а другой серии? 155? У неё явно проблема со стабильностью сигнала отсчёта т.к. на входе пилообразный сигнал - счётчик работает не равномерно. По идее на входе должно стоять что-то вроде триггера шмидта или операционного усилителя... Можно конечно попробовать пропустить его через два инвертора - это сделает более квадратный сигнал... Что посоветуете с минимальным курочением платы?
    Кажется решил проблему. Методом подбора поставил конденсатор по питания DD3 ёмкостью 560пФ. Больший кондёр даёт дерганья в обычном режиме, меньший - в турбо. Хотя наверно не совсем так. Просто этот номинал попадает/не попадает в резонанс с помехами, которые мешают DD3.
    Добавлю ещё что VGA-конвертер оказался в этом плане более капризный, чем телек. И даже догадываюсь почему. Из-за перескакивании счётчика DD3 менялось количество строк на экране, поэтому изображение скачет на пиксель вверх-вниз. На телеке только изредка было подергивание.
    Последний раз редактировалось Demige; 09.05.2019 в 17:55.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
  3. #43
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну раз на мониторе ровно - тогда правильно, тест не нужен.
    Мне и самомуу пригодиЦЦа, проверю какая умня реализация скорпиона, желтая чи зеленая, согласно ZXMAK-у
  4. #44
    378
    241 сообщений
    тест не нужен.
    Тест, как раз нужен.
    Мне тоже, пригодицца! Выкладывай!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #45
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    для тебя с SCL помучался. Забирай
  6. #46
    г.Кстово
    А где взять то?
    Zx-Evolution rev.c
  7. #46
  8. #47
    57
    41 сообщений
    подниму тема насчет HS и VS кадрового и строчного синхроимпульса, через которые вормируется SYNC и сигнал гашения для RGB
    появился у меня ПАРУС ВИ201
    https://zx-pk.ru/threads/255-spisok-...8380#post38380
    более раняя модель с не DIDAKTIK пзу, так чего то у него КСИ и ССИ выглядят очень похоже, плюс какой то импульс к ним еще подмешивается, это баг или фитча ?
    современные ТВ от такого охреневают и нету привязки к уровню черного
    вот с 9 ноги D13 это HS оно же формирует гашение для RGB
    еще проскакивает подобный импульс
    вот с 12 ноги D13 это VS
    c проскакивающим импульсом
    никакими 50гц для кадровой как то и не пахнет, смешиваются HS и VS в SYNC через делитель напряжения на резисторах, я их поднял перед измерением дабы не создавать лишних помех, все эти сигналы формируются через две РТ4ре и не понятно работают они или что то еще в схеме не правильно или это так и задумано
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 24.11.2019 в 02:06.
  9. #48
    160
    95 сообщений
    blackinwoman, 9я нога смесь гасящих строчных и кадровых, а 12я нога - синхросмесь ССИ+КСИ. Всё в норме.
  10. #49
    57
    41 сообщений
    IgorR76, спасибо за подсказку, значит надо укорачивать HS тогда, что бы современный телевизор смог уловить сигнал гашения
  11. #50
    160
    95 сообщений
    Что то не то.
    HS = HSYNC = ССИ (строчный синхро, фото 3). Он 5мкс. Нормальная длительность.
    СГИ (на 1м фото) = 12мкс. Это норм.
    А вот VS = VSYNC = КСИ (кадровый синхро, фото 4) - должен быть в идеале 2-3 строки. У Вас больше (8).
    КГИ (фото 2) - тоже норм.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 24.11.2019 в 03:18.
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    blackinwoman(24.11.2019)
  1. объясните если могите...
    от Руслан в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 02.10.2012, 14:56
  2. WDС 1.3 объясните дураку !
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 40
    Последнее: 20.10.2010, 12:52
